Апгрейд рулевой системы
Может у кого завалялось ненужное/лишнее, приму в дар или за недорого всё, что необходимо для апгрейда рулевой системы на Крыме под импортный мотор (Яма 30 2Т): руль, редуктор, трос, рулевая тяга.
Попытка не пытка, мир полон добрых людей, глядишь кто-то и поможет, а то новьё по собственным финансам пока что не тяну ;) Когда комплект будет собран, с удовольствием подарю нуждающимся родной рулевой комплект с Крыма. upd: Редуктор найден. Спасибо Шурави! |
Re: Апгрейд рулевой системы
Могу подарить рулевой редуктор. Рабочий. Поменял на новый из за появившегося люфта. Если с руками дружишь, можно поменять втулки капроновые и еще походит. Наверное. Вскрытие покажет.;-)
Люфт сильный? Сезон откатаю? С руками вроде как дружу, а вот руки с разными механизмами не очень :)) проще наверное будет к кому-то обратиться или покататься на этом, а потом взять новый ))
з.ы. А вообще стоит ли апгрейдиться на однотросовую систему управления? Что-то инет почитал и в принципе пишут, что родное крымовское рулевое типа лучше - более острое, без люфтов и надежнее.. главное следить чтобы троса не провисали и не перетирались. А здесь внутрь троса не заглянешь и неизвестно когда он крякнет от усталости метала, плюс редуктор может заклинить, что мотор не повернешь никак.... теперь вот не знаю стоит ли апгрейдиться или оставить как есть, только троса на свежие поменять... |
Если родное рулевое исправно и проблема только в замене троса, то оставлять однозначно родное, троса заменить на нержавеющие.
п.с. извените за сорказм:nytik:, правда, все дело в "религии", одни считают что нет ничего лучше тросов и отрегулировав натяжки добится хорошей отзывчивости руля, а другим оно нахрен не надо, поставил-забыл, ну в начале сезона обслужил рулевое и тащимся. Вам уже и машинку презентуют, а Вы надо-ненадо%). ИМХО-надо!:*-)%* |
Добавлено через 5 минут Цитата:
:russian: |
Эх, чуствую - улетел редуктор!
А я уже и капролон с полки взял и резец наточил! |
Боюсь, что так.
Ну и пусть радует нового владельца! :-)
А Олегу за помощь, отзывчивость и бескорыстность - уважение! :) З.Ы. как нибудь в другой раз успею! |
Олег, респект и уважуха! Вчера забрал редуктор. Весной подшаманим и будет как новый ;) До встречи на воде! )
Добавлено через 1 минуту Рулевой трос за недорого ни у кого не завалялся? |
Пусть служит, в радость.;-)
Всё еще нужен рулевой трос 13-14м.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:21. |
