Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
Приму в дар спутниковую антенну, диаметр 90 или 60 см. Интересует сама антенна. Главное чтоб не сильно ржавая и не побита льдом.
Гляну, висит на балконе у тёщи!
Она будет только рада, если я тарелку заберу! ![]() Тюнера нет!
DVM (22.05.2017)
#9 (permalink) |
Карапь: ПРОГРЕСС 4М UT4UMV
Дописи: 1.810
Сказал(а) спасибо: 981
подойдет , только надо будет в настройках выставить параметры коммутатора тюнер не HD .
#10 (permalink) |
kotysh123, Саня, прошу прощение за столь долгий ответ! Реально, просто забыл!
![]() ![]() ![]() Сегодня, опрокидывая писят вспомнил, снял и притащил домой! Размер овала 55*65 см. Если ещё надо, то самовывоз с Приорки! Есть ещё такая хрень (фото 3).
#11 (permalink) |
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Fix, я так понял она без штанги на которой крепится головка, если так то её на выброс. Видаль льдом или снегом отбило.
А купить "штангу" и прикрутить?
#14 (permalink) |
Звідки Ви: почти Киев
Карапь: Неман 2 яма 30 4х-т.
Дописи: 2.741
Сказал(а) спасибо: 1.132
На Радиорынке продают такие причендалы по отдельности .
Не делайте мне нервы — их есть еще где испортить! |
Вы просто ни разу не заходили в магазин торгующий спутниковыми прибамбасами.
Валера М (08.08.2017)
#16 (permalink) |
Звідки Ви: Украина.Домантово( возле Коробовки)
Карапь: Крым,+ Н 23
Дописи: 343
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили 227 раз(а) в 64 сообщениях
Уж больно мне напоминает TRIAX (фирма такая)клюшку врят ли отдельно купите.А колхозить с другой может фокусное растояние не совпасть.
Звідки Ви: Оболонь
Карапь: AVIKS H-310s
Дописи: 8
Это не TRIAX. Из самых распространенных антенн Клюшки квадратные были не только у TRIAX, а и у YOTA, но это ни то, ни другое. Насколько я помню, на этой антенне была не квадратная, а круглая оцинкованная труба. Если ее в комплекте нет, то можно методом тыка подобрать и отрезать кусок обычной тонкостенной трубы. Проблема в другом: судя по фото, там сломано пластиковое крепление, а это уже гемор и танцы с бубнами. |
#19 (permalink) |
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Сказал(а) спасибо: 284
Зачем вам танци с бубном, 300грн стоит новая...
Спутниковая антенна Харьков: цена, купить антенну для спутникового ТВ |
Валера М (10.08.2017)
| Приму в дар Бак Вихревский | SSEVERR | Подарю. Приму в дар | 5 | 13.05.2015 01:02 |
| приму в дар,обменяю | милка 1970 | Подарю. Приму в дар | 2 | 30.04.2014 20:43 |
| Приму в дар барабан | Без Якоря | Подарю. Приму в дар | 37 | 23.04.2014 09:19 |
| Приму в дар | Торпеда | Подарю. Приму в дар | 3 | 14.04.2014 17:46 |
| Отдам Спутниковую Тарелку | Sergei33 | Бытовые вопросы | 12 | 13.08.2011 13:11 |
