-   Подарю. Приму в дар (http://forum.fregat.club/подарю-приму-в-дар/)
-   -   Ищу фильтр и чехол горловины бака Амура (http://forum.fregat.club/подарю-приму-в-дар/25537-ищу-фильтр-и-чехол-горловины-бака-амура.html)
Моряк 13.03.2019 09:46
У темі 4 долучень
Всем привет. Бак готов к навигации. Спасибо Гене за датчик уровня и его установку на бак.
По причине ушатанности ищу позиции 25 и 27. Может у кого валяется ?
igor67 13.03.2019 18:00
Re: Ищу фильтр и чехол горловины бака Амура
Где брали датчик? Какая глубина для амуровского бака?
neo160889 13.03.2019 20:36
Допис від igor67 (Допис 541403)
Тоже интересно, сколько и где?
Моряк 14.03.2019 09:48
У темі 1 долучень
Привет. Глубина( то есть высота датчика ) для амуровского бака подойдет 400 мм. Высота ( наружная) бака около 415 мм.
Датчик брал у Гены, там и установку его делали.
Нужно обращать внимание на эл.сопротивление датчика в зависимости от того какой стоит прибор-указатель уровня топлива.
Информация с какого-то форума по датчикам
Гена 14.03.2019 23:52
Допис від Моряк (Допис 541456)
3 вариант Ямаха.
Antonioni2007 15.03.2019 00:32
Может кому интересно
Основываясь на своем личном опыте,датчик уровня может быть любой,главное,чтобы подходил по сопротивлению реостата. Есть 80 ом, 300,и так далее. Главное,чтобы он подходил по сопротивлению к "показометру" (прибору).
Горловины часто паяные к баку. Можно разогреть и впаять любую вместе с крышкой подходящую,можно рассверлить узкое отверстие бака под широкую горловину. Паяется большим газовым паяльником(то что здоровенное увесистое жало греется на газу)припой твердый.Я для катерка купил жужиковский бензобак( 1000мм Х 450мм Х 200мм) нагрел длинную горловину,(она с завода паяна к баку)снял,укоротил под свою высоту,и снова припаял. Все работает.
Если,конечно,не найдете всё готовое в продаже под свою посудину.
Датчик с длинным поплавком тоже можно переделать. Стержень,на котором поплавок крепится.можно и укоротить,и удлинить,припаяв так же,как и все остальное.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:25.
