вихрь 30
помогите разобраться заводится только на подсосе и то ни держит обороты
Re: вихрь 30
Заводится это уже хорошо!!:)
Re: вихрь 30
Cальники давно менял? Зажигание старое ?
Re: вихрь 30
зажигание кулачковое но катушки менял и конденсаторы искра хорошая
Re: вихрь 30
сергей 37,
вся проблема в том что это вихрь....если есть желание,с ним возится, то нужно начать с проверки компрессии!если там всё гут и кольца с сальниками не вызывают сомнения,то дальше эти вот долбаные кулачки!!!чисто от себя почти прошу,выкинь их просто безжалостно!!!тут на форуме есть Дима22,вот у него есть безконтактное электронное зажигание на вихрь...не пожалеешь!я лично счастлив от такой идеи и ухода от кулачков!(кулачки..ну сам понимаешь это прошлый век...)если есть желание остаться на контактном зажигании(всёравно потом пожалеешь)то пусть остаётся!проверь расположение маховика,... имеется ввиду "география шпонки",это твоё опережение,не при перегазовке а просто константа угла опережения для работы в синхронизации с коленвалом!!!при условии что там всё гут, остаётся карб!тут тоже свои заморочки!настройка не сложная,раз завёлся,то с зажигалкой и компрессией вроде бы всё гут,дальше карб...поплавок,жиклёры... собственно глохнуть может из-за отсутствия топлива(нехватка) если бензонасос качает гут,то что то с поплавком,либо забиты каналы и идёт"мало" горючки...новый карб в харькове 400 грн!)и кстати если следовать букве закона,то при правильном раскладе и запуск то должен быть с подсосом,если заводится без подсоса,то типа переобагощённая смесь...ну может и так,завёл на подсосе,нажал его откинуть и настрой холостой ход...при помощи винта,не забывай о качестве смеси,холостые настраивай при правильной настройке винта обогащении смеси...вверни полностью и назад на полтора оборота,поймав холостые заслонкой,довыверни винт смеси ещё на четверть оборота...должен держать обороты,та и потом заведётся без подсоса...пробуй))) Добавлено через 15 минут вот ссыль на карб...карбюратор вихрь 30 | moto.ck.ua и поменяй всё-же зажигание;-)...на воде стабильность работы двигла это главное!!! перебои в работе,это зажигалка с маховиком и карб с бензонасосом...другого не будет)ну при условии что с поршневой и охлаждением всё замечательно! |
Re: вихрь 30
Проверить карб. Я вот осенью не выкатал топливо с поплавковой камеры, весной имел проблемы, тоже глох дав газку. Оказалось запарафинело жиклеры, почистил все ок. Удачи.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:18. |
