-   -   merkuri 9.9 4t настройка ,ремонт. (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/11685-merkuri-9-9-4t-настройка-ремонт.html)
Рома2014 24.02.2014 20:25
Нужна консультация, merkuri 9.9 4t на холостых работает нормально но когда добавляю газ начинается провал , иногда глохнет, на потсосе работает нормально без провалов . Карбюратор чистил ,скорей всево нужно настраевать . Подскажите что делать?
Руслан1 08.03.2014 20:39
Re: merkuri 9.9 4t настройка ,ремонт.
Допис від Рома2014 (Допис 263094)
Винт качества смеси, регулирует смесь на малом ходу. Регулируется очень просто: на самом малом ходу медленно закручивайте до тех пор, пока мотор не начнет давиться и от этого положения винт открутите на пол-оборота или чуть больше.
Verado 350 10.03.2014 11:07
На всякий случай проверь метки ВМТ на маховике и шкиве распредвала. Похожие проблемы встречаются когда обрезает шпонку и маховик проворачивается...
Добавлено через 18 минут
И раз ты разбирал карбюратор, то нужно было выставить высоту поплавка. Высота от основания корпуса: 15.5+ -1.0мм.
Рома2014 10.03.2014 13:25
Всем спасиба разобрался ,причина изначально была в груше для подкачки ,бензин накачевала но потом плохо пропускала через себя .Появлялся стук в районе бензо насоса и работа двигателя ухудшалась , грушу поменял всё заработала.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:06.
