-   -   yamaha f 40 (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/12006-yamaha-f-40-a.html)
Саня Кремень 28.03.2014 19:58
yamaha f 40
Подскажите пожалуйста! Решил провести ТО без командера и поменять масло на прогретом двигателе,но при заводки от фишки случайно сомкнулись 2 провода с постояным плюсом(Розовый-аварийка и салатовый-трим) мог ли я повредить проводку двигателя или датчики,и ещё вопрос. Без командера возможно ли поднять мотор на лодке кнопкой что на моторе,пробывал поднять слышны щелчки реле но трим не работает.
Гена 29.03.2014 11:30
Re: yamaha f 40
Какие то ужасы вы рассказываете. Ни на розовом (пищалка) ни на салатовом (трим вниз) постоянного плюса нету. На розовом может появлятся земля, если есть сигнал на пищалку, а на салатовом плюс появляется только тогда, когда нажимаете кнопку трима вниз. Мотор кнопкой поднять можно, коммандер не нужен, если слышны щелчки, то или акум слабый, или контакт плохой.
alex__k 29.03.2014 11:51
Re: yamaha f 40
Саня у меня тоже трим как то перестал работать, просто поджал контакт на самом моторе, если смотреть с лодки на мотор то с правой стороны, болтом зажимается клема(под колпаком).
Первый раз повез бы лучше на ТО к специалистам(если таковые имеются).
Да проверь кстати термостат, а то у меня подклинило, мотор плохо грелся и в масло поступал бензин.Поменяли термостат моторчик просто не узнать.
Саня Кремень 29.04.2014 13:50
Re: yamaha f 40
У темі 1 долучень
Добрый день! Подскажите кто знает как на моторе регулируеться тяга включения передач. Не фиксируеться задняя передача, только при сильном нажатии на тягу рукой входит в зацепление но не до конца включаеться. Передняя передача включаеться полегче но тоже туго.:sos: Вот похожая схемка на мою.
Саня Кремень 29.04.2014 20:05
Re: yamaha f 40
Разобрал редуктор,там всунули жосткую пружину на муфте,задняя передача работала на сжатие,а пружина стояла на розжатие,не подскажите усилие а килограмах на эту пружину???
Авиатор 29.04.2014 20:38
Re: yamaha f 40
Допис від Саня Кремень (Допис 284003)
.... Вот похожая схемка на мою.
На рисунке на тягу (поз.8) накручивается длинная медная "гайка", регулировочная, с двусторонней резьбой, в которую в свою очередь вкручивается тяга включения (выходит из редуктора). При помощи этой гайки и регулируется общая длина тяги переключения передач.
Попробуй порегулировать. Лучше это делать вдвоем - один коммандером переключает, второй руками проворачивает гребной винт и регулирует гайкой длину выхода тяги.
Verado 350 30.04.2014 10:08
Re: yamaha f 40
Так обычно бывает когда не отрегулированы троса газ-реверс, начни с них.
Саня Кремень 30.04.2014 10:47
Re: yamaha f 40
Проблема именно в пружине в редукторе,амплитуда сжатия не позволяет ей включить задний ход,стоит уже не родная,Может у кого нить есть поломаный редуктор что бы осталась целая пружина,а то я незнаю какое усилие на неё,а методом подбора сильно долго,так как нужно пробывать на ходу,и смотреть что бы скорость не выбивала или довключало,вот такая хрень...
Авиатор 30.04.2014 12:31
Re: yamaha f 40
Теперь мне стало понятно... Не дочитал...
Пружину менять однозначно, у меня тоже была повреждена, менял.
Обратись к аlexwas - я у него брал.
DneprZDN 30.04.2014 22:29
Re: yamaha f 40
И это такие проблемы в только купленном и ещё не пользованном в Украине моторе???
Саня Кремень 07.05.2014 12:44
Re: yamaha f 40
Пружину поставил, всё гуд. Ребята кто может помочь настроить карбы, синхронизировать,на малой и холостом ходу большая вибрация и бывает глохнет,чуть газу даёшь и мотор работает как часы.
андрей пав 07.05.2014 18:34
Re: yamaha f 40
Саня,а дальше что? Тебе говорили,что в 2009г.выпускались инжекторы.Привози,сделаем диагностику и настроим.
Саня Кремень 07.05.2014 23:03
Re: yamaha f 40
Андрюха дай ещё раз свой номер в личку,а то затерялся.
андрей пав 08.05.2014 23:01
Re: yamaha f 40
ноль 962153428.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:08.
