Карапь: Прогресс 2 Хонда БФ35
Дописи: 10
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 26 раз(а) в 2 сообщениях
Стоит винт нерж 13р скорость по жопсу 42 макс ,но походу перекрут так как после 38 еще пол газа ,а скорость почти не увеличивается ,зато на глис просто вылетает.Подскажите оптимальный ,грузовой и скоростной размер для прога 2 с УВ.
![]() VID 20140330 155902 - YouTube. |
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Мариуполь
Карапь: Brig F450 Honda 50
Дописи: 373
Сказал(а) спасибо: 269
Сначала надо заиметь тахометр, а потом можно и винт подобрать! |
Dimakdo (02.04.2014)
#3 (permalink) |
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
Есть винты на Ваш мотор. В наличии --15, 17, 19 шага. Можем договориться о тестировании и подборе винта под Вашу лодку. Мой тел. 0505561645.
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Подскажите какой нужен винт | Олег.Куртиев | Винты | 22 | 16.06.2014 21:47 |
| как правильно подобрать скоростной винт на плм сельва15 | владимир55 | Подскажите плиз... | 1 | 29.10.2012 18:32 |
| какой винт купить для П2+ЯМА40? | Андрей Херсон | Прогресс | 36 | 16.06.2012 14:51 |
| Подскажите какой оптимальный GPS купить | Megood | Навигация и связь | 32 | 27.04.2012 14:57 |
| Подскажите в какой пропорции масло разбавить. | Max_suz | Подвесные импортные брендовые | 16 | 26.07.2011 16:23 |
