-   -   SUZUKI DF50 не развивает обороты (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/12720-suzuki-df50-не-развивает-обороты.html)
elektron 09.06.2014 10:54
Здравствуйте уважаемые Форумчане! Мой мотор суза50 перестал развивать обороты в самый не подходящий момент..., но все по порядку.
Сам двигатель запускается спокойно и работает на холостых оборотах устойчиво, но при достижении 4000 происходит сброс оборотов и опять набор до 4000, вот его вся "работа"- стоит и рыкает скачками. Электронная сигнализация неисправностей при работе двигателя ни чего не сигнализирует.
Подскажите пожалуйста, с уважением.
прогресс 09.06.2014 14:10
Re: SUZUKI DF50 НЕ РАЗВИВАЕТ ОБОРОТЫ
Сепаратор стоит? Если стоит поменяйте его,у меня похожая ситуация была.
elektron 09.06.2014 14:22
Подскажите это тот который на топливопроводе стоит пластиковый берюзового цвета?
Andrey 09 09.06.2014 14:28
Имеется в виду фильтр-сепаратор стоит на топливопроводе. Если он забился то могут скакать обороты. Или может где воздух подсасывает на соединениях
dberegovoy 09.06.2014 16:44
У темі 1 долучень
Допис від elektron (Допис 292395)
Похоже как электроника ограничивает.
Глючит какой то датчик и т.п.
Это происходит постоянно или с какой то переодичностью?
На Ваш мотор в сети есть отличный сервис мануал на русском, покурите его в части Система Само-диагностики, система само-сохранения
Долучення 64947
Или обратитесь к сервисникам.
Гена 09.06.2014 20:51
Грушу поменяйте и будет счастье. Недавно с похожей картиной столкнулся, груша кетайская такое давала.
VladSVS 09.06.2014 22:15
Re: SUZUKI DF50 не развивает обороты
Проблему нужно искать в подаче топлива. Электроника в данном случае не виновата.
Просто обеспечьте беспрепятственное попадание бензина до топливного насоса.
Если Вы используете стационарный бак, то проверить это можно банально подключив родной внешний бак с родной грушей. А можно просто кусок шланга и бутылку с бензином.
Гришаня 09.06.2014 22:18
Была такая же проблема. Груша не держала. Ставишь в вертикальное положение, стрелкой в верх, все нормально, падает- начинают скакать обороты, а то и глохнет.
MAX 09.06.2014 23:08
Смотри топливную полюбому
electric123 13.06.2014 19:12
Ещё возможный вариант
проверь датчик включения задней передачи
недавно такая проблема обсуждалассь на другом форуме
Блок управления считал что включена задняя передача и ограничивал обороты как раз на 4000
elektron 13.06.2014 21:45
Грушу с баком подставил другую изменений не заметил, затем поменял фильтр отстойник на магистрале сразу ничего тоже не изменилось, через 10 минут движения дергаться перестал начал выходить на максимальные обороты. Но вылезла другая проблема: не равномерно стал работать на холостых дергается при включении передней передачи глохнет, на средних и максимальных оборотах работает нормально. Куда еще смотреть? Лезть смотреть фильтр паросепаратора топлива насоса высокого давления?
VladSVS 15.06.2014 20:56
А теперь полномасштабное вторжение в топливную систему.
1. Два фильтра на замену,
2. Снятие и очистка от воды и отложений паросепаратора, особое внимание редукционному клапану. Не помешает проверить уже снятый насос ВД, должен удерживать давление 2,7. Особое внимание уплотнительным кольцам на целостность. При установке их желательно смазать (любым маслом), чтобы не "загрызло".
3. Ну и не обходим вниманием топливную рейку. Открутив нижнюю пробку, можно понять, стоит ли снимать всю рейку. Если при откручивании пробки обнаружены капли воды - рейку демонтировать и форсунки на чистку.
После всей этой процедуры установить топливный сепаратор и контролировать наличие воды в нём, чтобы в дальнейшем не беспокоить мотор подобными вторжениями, а мотор не беспокоил вас своим поведением.
bredley 16.06.2014 00:01
Допис від Andrey 09 (Допис 292425)
У меня такое было, оказалось свеча только наживлена не закручена, как только закрутил вся проблема пропала.
elektron 20.06.2014 00:28
Заменил сразу все три свечи, на новые слил бензин с сепаратора и топливной рампы, присутствия воды не было обнаружено. Работает как пчелка . Всем Спасибо за советы!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:44.
