проблема двигателя yamaha 150
помогите решить проблему. yamaha 150 2-х тактная,инжектор,2004г. Купил недавно. После прогрева постепенно начали падать обороты. спустя две недели ежедневных поездок двигатель вообще начал дергаться и глохнуть. Промыл топливопровод, поверил насосы, прочистил форсунки, свечи все безрезультатно.
Re: проблема двигателя yamaha 150
Насос высокого давления смотрели? Двигатель HPDI?
Пробывал на прямую насосом из канистры с разведеным бензином заводить, на холостых не заводится. Запускается на полных оборотах при включенном редукторе постепенно на одном цилиндре, на двух, на трех и т.д. до полного разгона, дергаться перестал. Сейчас попробую перебрать миксер.
Собрал все на место.Тоже самое.Заводится нормально,полный газ разбег нормальный,через 10 секунд начинает дергатся и переходит на работу рывками до полной астановки.Перезапускаю все повторяется.Заметил что насос не отключается-он вобще должен отключатся после прокачки или нет? И как сбросить ошибки?
У вас вообще то какой мотор? Обычный с автомиксом или такой, как я писал - HPDI?
проверь все элементы системы зажигания а особенно датчих холла ( по аналогии с автомобильным ) у меня нет схемы этого мотора но именно датчик хола начинает дурить по мере прогрева ( остальным элементам системы зажигания прогрев до лампочки) --------------------------------------------------- посмотрел схему 200 - датчика хола конечно нету есть датчик положения коленвала - а дальше блок управления проверить можно либо либо по компу ямаховской диагностикой - теперь они доступны по цене либо осцилом смотреть где сигнал пропадает до ЭБУ или после Да и на этих моторах есть диагностика по лампочке всего два десятка кодов - но датчик коленвала - пропадание сигнала должен обнаружить код ошибки 1-4 |
мотор с автомиксом ,инжекторный, масло отдельно в расходном бачке. Проверил мозги ошибок нет 460 мото часов. Компрессия целиндра по 9 очков, давление бензина после автомикса 1,3 атмосферы. Поменял резинку на насосе высокого давления стало 3, но запускать вообще перестал, стал только схватывать. С "быстрым стартом" (распыл в воздухан) работает. Какое давление бензина должно быть до регулятора и после??? До этог пробывал работу без датчиков без изменений.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:15. |
