Сузуки ДФ 40 (2008 г.в.) не заводится
всем здравствуйте )))
спустили лодку на воду , включили зажигание прожужжал зумер контроля повернули ключик дальше стартер маслает ,а мотор не заводится (((( обично когда включал зажигание слишен бил звук что бензин закачивается насосом , а сейчас такого звука нет((( подскажите пожалуйста где искать причину |
Re: Сузуки ДФ 40 (2008 г.в.) не заводится
Может фишка с бензонасоса спала(у меня такое было)!
фишку проверили два раза отстегивали ,пристегивали провода целые окислений нету
а кто знает какое напряжение должно быть на фишке ( на бензонасос)
на фишке напряжение порядка 7 вольт , а тахометр когда включаю зажигание както подозрительно громко "сигналит" (( Может где то просто цепь разорвана ((
Вопрос может ли тахометр быть подвязан на моторчик бензонасоса ???? |
Проверь цепь акума, сколько он показывает под нагрузкой, перечисть и смаж все контакты, проверь массу самого мотора. :*-)%*
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:05. |
