-   -   проблема с джонсон 25 2-т (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/12881-проблема-с-джонсон-25-2-т.html)
alien84 23.06.2014 10:05
Подскажите хто знает . Утром 15-20мин работает один цилиндр потом весь день нормально . Замеряли компрессию , была разная , поменяли кольца . Сейчас грешу на провода зажигания , замеряли сопротивление разница 30%. ПОМОГИТЕ ДЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ . Заводится с пол тыка .
павлентий О-В 19.07.2014 00:06
Re: проблема с джонсон 25 2-т
катушка!!!точно такая х-ня была с сузукой 25 2-т,
alien84 23.05.2017 08:29
всем добрый день . помогите советом кто может . короче купил я на свой джоник глушитель-фильтр родной(у меня его не было когда покупал мотор) , кусок пластмассы без никаких фильтров . прицепил и скорость упала с 39км до 33км , пришлось опять снимать чтоб добавить скорости . в чем причина сего явления ????? и как с этим бороться ????
Андрей:) 23.05.2017 22:06
Допис від alien84 (Допис 483202)
причина в том что ему стало мало воздуха! попробуй поставить фильтр с нулевым сопротивлением
alien84 23.05.2017 23:26
Допис від Андрей:) (Допис 483286)
что мало воздуха я понимаю , но там сопротивления как по мне ноль !!! мне кажется что слабый подсос воздуха , может какието проблемы с карбюратором ????? уж больно большая разница в скорости . или где там воздух в цилиндры подается .
Андрей:) 24.05.2017 08:32
так вот как раз через диффузор карба и засасывается! ну или нужно пробовать регулировать сам карб, ведь воздуха стало меньше а значит и смесь стала беднее
Romaha_ua 05.06.2017 00:23
Пользователи 2-т мотора Johnson 25, скажите, какой расход у этого зверя??? Говорят что-то около 15 литров/час!!! Так ли это?
1BMWMB1 05.06.2017 01:01
Допис від Romaha_ua (Допис 485032)
Думаю литров 10 на полном не более
alien84 05.06.2017 09:02
расход около 10л , точно не 15 л , зато масло 1:100 . и хавает любой бензин , даже разбавленный ослиной ...
мой старичок 87 года еще ого-го .
если найдете не убитый берите не пожалеете , надежный как харлей:-))
за небольшие деньги хороший вариант , конечно 4т инжектор лучше но цена =-O
AlexGrom 05.06.2017 23:31
1:100 =-O
горе от ума читали???:-)) рекомендую...=-O
п.с. моторчик жалко, подохнет скоро:-(
alien84 06.06.2017 09:41
на моторе наклейка возле коннектора где написано 1:100 , я даю на 20л 250гр масла чтоб наверняка . на инструкции к маслу написано надо смотреть на рекомендации производителя моторов или я не прав ????
AlexGrom 06.06.2017 12:25
alien84
просто прими как аксиому...не меньше 1 к 50, если ходишь тяжелогруженый или таскаешь лыжника с ватрушками то 1 к 40...первый и последний выход в сезоне первых 3-5л обкаточная смесь 1 к 25-30...после последнего выхода осенью безоговорочная замена масла в редукторе и шприцевание подвески...если мотор с автомиксом, то первый и последний выход в бенз добавляем масло 1 к 100...тогда мотор будет долго радовать...
все остальное, в угоду зеленых,за свой счет, купленный за свои же кровные, гробим своими же руками любимый мотор. Ремонт оэмсишной техники совсем не бюджетный и очень расстроит...
п.с. дружу с моторной механикой больше трех десятков лет:friends:
alien84 06.06.2017 14:11
а что такое шприцевание подвески ????
последний выход у нас узнать невозможно , некоторые зимы можно рыбачить по открытой воде в низовье днестровского вдх .
первый выход как правило тоже очень ранний .
Влад222 06.06.2017 15:10
Полностью согласен с Александром 1 к 100 это экологи добились для мотора это зло
AlexGrom 06.06.2017 22:46
У темі 1 долучень
подвеска имеет тавотницы, вот с помощью масляного шприца обычным литолом продавливаем пока из щелей не перестанет вылазить старое и грязное масло...:-D
подвеска дольше проживет, литол отлично и раз в 5-10 дешевле типа суперспециальной чисто для подвески лодочного мотора...короче как про чернила только для 5 или 7 класса СШ:-))
alien84 06.06.2017 23:28
а где эти тавотницы искать и сколько их ????
раньше перед каждым сезоном возил на сервис типа масло поменять карб помыть и чо надо , но я сильно сомневаюсь что наш месный мастер смазывал что то в подвеске :-(
а других мастеров у нас НЕТ!!!!! так что можно по подробней :sos:
Mr.Dmitro 07.06.2017 09:33
Допис від alien84 (Допис 485283)
могу предположить, что для этих целей отлично подойдет смазка для шкворней грузовиков, соответсвенно на любом грузовом СТО эту процедуру можно сделать за пару минут, покупать шприц и туб смазки не имеет смысла из-за цены и кол-ва, которое потребуется
alien84 07.06.2017 14:01
был сегодня в гараже , нашел одну тавотницу на ноге мотора . каким шприцом ее надо смазывать???? медицинским или какой то специальный???
Ickarus 07.06.2017 14:20
Допис від alien84 (Допис 485364)
Я таким пользуюсь шприц-масленка
alex__k 07.06.2017 14:30
У меня ещё на кронштейне мотора есть две масленки там где рулевая штанга ходит, шприцем специальным.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:18.
