меркурий 70 3с. сдох или выдох?
%)Уважаемые форумчане! после нескольких часов стоянки при попытке завести стартером двигатель потерпел полное фиаско ! стартер сдох! на берегу перебрал почистил! заработал ! поставил на мотор- тишина! что-то ещё сгорело!? Подскажите- куда двигаться! У нас со знатоками плохо!%)
Re: меркурий 70 3с. сдох или выдох?
после блуждания по инету, нашел мануал с тестами на мой мерк 70 hp, 3cl.после проведения теста выяснилось- не работает соленоид стартера! свиду вроде разборный! кто-нибудь сталкивался!??? подскажите есть смысл ремонтировать!?? при подаче тока на управление катушка срабатывает, но на замыкает клемы! такое впечатление, что пригорели контакты! Что-нибудь подскажите!??7
Добавлено через 1 минуту на моторе три соленоида! 1- стартер, 2- трим, а вот 3 -???? что-то не разобрался! |
Всё почистил! заработало! Сейчас поеду ставить на мотор и испытывать в деле! весь ремонт 2.5 убитых енота( припаять контакты)! В Америке 22 уе, да пересыл 220!???=-O, даже в канаду 50-70 у.е !:-]
сайт америкосовский во флориде! по нему можно устройство смотреть и запчасти сразу! страну вбиваешь вылазит доставка! вот такая ...%) можешь сам глянуть! Mercury Mercruiser engines and parts
Добавлено через 7 минут Цитата:
Page not found позиция 23 коннектор топливный чем подключить к баку??? переходник какой???? Или можно заменить его на новый образец??? но для этого придется увеличивать отверстие в кожухе мотора! помогите советом!
Добавлено через 1 минуту http://www.mercruiserparts.com/image...R/74962/15.png что-то ссылка пропала! Добавлено через 2 минуты Цитата:
помоему принцип у соленоида и реле один замыкать контакты ! в обоих есть катушка ( электромагнит) - говорим об одном и том же, но разными словами! правда я ещё глазами! три одинаковых соленоида! И в каталоге запчастей значаться как соленоиды стартера! ну а как их называть реле или подругому.....
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:47. |
