-   -   Honda bf 130 неисправность (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/13301-honda-bf-130-неисправность.html)
baraban 01.08.2014 21:05
Парни подскажите, может кто знает, где есть диагностика на Honda старого образца? Типа панель с большим количеством лампочек.
Суть проблемы: мотор заводится, едет на любых оборотах минуты три четыре, потом начинает пищать и скидывает обороты до тысячи примерно. Если заглушить, то потом снова заводится и едет. Но через несколько минут(может чуть меньше чем при первом старте) снова писк, и аварийный режим на низких оборотах...
polek 01.08.2014 21:20
Re: Honda bf 130 неисправность
Аварийный сигнал продолжительный или прерывистый?
baraban 02.08.2014 09:51
Продолжительный
alex__k 02.08.2014 09:55
Алексей, посмотрите уровень масла, у меня похожее было в том году, бензин не догорал и попадал в масло, вылечили заменой термостата.
baraban 02.08.2014 10:04
При чем во второй раз если дать полные обороты, то писк сразу появится, что говорит в сторону перегрева, но мотор во первых не горячий на ощупь, во-вторых мы почистили, и даже пробовали вынимать термостат, а в третьих помыли(правда всего около часа) лимонной кислотой(в бочке, через охлаждение), и открыли выпускной коллектор, там кислота отлично сработала, и вроде все чисто.
И кстати когда первый раз все началось именно термостат был заклинен в полуоткрытом состоянии. Но его чистили в соляной кислоте, и проверяли, вроде работает уже. также пробовали и без него.
Усложняет ситуацию то, что у нас родные алюминиевые баки использовались. И нам только сейчас сказали, что для инжектора нельзя. Окись в виде пылинок проходила через фильтры, и форсунки, и планка были грязные, он даже плохо стартовал. Все почистили, поставили пластиковый бак, стартует нормально, но дальше опять ошибка.
Добавлено через 4 минуты
Спасибо за совет, уровень масла вроде такой же, но термостат попробуем сменить, учитывая предыдущие проблемы с ним. Правда может ли из-за недосгорания бензина, при уровне масла в целом нормальном(3/4) как и залили, появляться не просто писк, а сброс оборотов?
polek 02.08.2014 13:13
А аварийные сигналы, что индицируют? Продолжительный сигнал в первую очередь показывает, что есть проблемы или с давлением масла, или перегревом.
baraban 02.08.2014 13:59
Допис від polek (Допис 302643)
Верно, но можете ли вы сказать, будет ли двигатель переходить в аварийный режим, и скидывать обороты, если у него недостаточное давление масла? Или такое может делать только перегрев?
И кстати, может ли давление масла быть недостаточным, если туда действительно попал бензин, как описал Александр?
polek 02.08.2014 15:41
Низкое давление масла и перегрев будут отображаться сигнальными лампочками. И то и другое приводит к сигналу зуммера и снижению оборотов. Но не глушению двигателя.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:54.
