Заводится и глохнет через 2 мин. - Меркури 15
Подскажите, пожалуйста. У меня Меркури 15, 4 тактник. Заводится и глохнет через 2-3 секунды. Дальнейшие попытки завести не приносят успехов. После последней попытки, ровно через 2 минуты заводиться ситуация повторяется. Свечи новые, топливные фильтры чистые, топливо залил новое, искра есть. Подскажите, сталкивался ли кто с такой проблемой и что делать.
Re: Заводится и глохнет через 2 мин. - Меркури 15
НАСОС!!!! Топливо не поступает!
Спасибо, но насос рабочий, проверяли. Какая то другая причина.
Может воздух сосет? И грушу проверьте.
А по давлению масла или температуре воды (типа датчик заглючил или разъем слетел) он может глохнуть?
попробуй с отключенным командером. Хотя говоришь что искра есть.. Попробуй стробоскопом посмотреть на месте ли искра когда не заводится(момент зажигания). если искра на месте - ищем топливо в карбюраторе. например открутив сливную пробку смотрим сколько оттуда вылилось и сверяем с кол-вом топлива при работающем моторе. моем карбюратор или(и) бензобак - мусор всасывается и забивает жиклер или что еще.. на остановленном двиге опускается обратно..
именно мембрана пробита, достаточно небольшой трещинки и УСЕ! |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:48. |
