Погнутый гребной вал
Привет всем! На перекате залетел на камни,погнул гребной вал. До дому добирался 90 км с погнутым валом. Сильная вибрация. Можно ли выпрямить вал и будет ли он еще ездить? Запчастей в деревне нет, кто знает подскажите интернет магазин где можно заказать вал ну и запчасти.. Мотор Сузуки 30 дт..
Re: Погнутый гребной вал
Думаю, шансов нет, скорее всего только замена...
у самого была такая проблема . отдавал токарю он на станке какимто макаром выравнял уже два года полет нормальный . новый конешно лутше но денег он весит огооооо .
Хороший токарь рехтанет без проблем.
Человек отсюда https://www.google.com.ua/maps/place...ef6e06b6e08159
Может и найдет толкового токаря с оборудованием, а может и нет. |
Рихтовал сам на ямахе 85 , рискнул ровнять без снятия , выровнял без проблем (полёт нормальный)
Инструменты: Кусок эбанитовой плиты 20мм толщиной (как наставку использовал) кувалдочка 6 кг и уголок 90 градусов . Подняли мотор тримом (мотор на лодке) при помощи уголка смотрим в какую сторону согнут вал , в минимальном месте зазора наставляем эбонит и один удар кувалды , смотрим , и так много раз , и вуаля готово. При рихтовке два человека , один держит эбонит другой бьёт. Как-то так. С токарем , можно , но тебования к токарному станку : полное отсутствие биения в кулачках патрона, иначе не получится(ровно) |
Ох вы теорию развернули... Валы рихтуются и ходят после этого как новые. Можно конечно сделать и самому, если руки послушные. Если нет, то отдать специалисту.
Спасибо! Попробую выпрямить.. Думаю может сразу подшипники поменять и сальники..
Если ходили на гнутом валу то конечно нужно менять подшипники и сальники, и проверить корпус редуктора и крепеж, нет ли трещин. |
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Добавлено через 1 минуту Ну а правильно приспособой даже не нерадивый токарь выровняет вал без проблем. Но вот приспособа трохи не простая. |
ну что?вал выровнял?если нет,мого помочь или найти бу нормальный.какая суза 2 или 3 горшка.
Боюсь, ответ будет не скоро. Человек с сентября на форуме не появлялся.
У сузуки от 2,5 до 50, редуктора сделаны из метала мягче гвоздей, вал без труда можно выровнять,и согнуть, еще раз выровнять и еще раз согнуть.
А лучше не покупать сузуки до 50 сил. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:33. |
