-   -   Optimal 150 (2009) не падают обороты (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/13762-optimal-150-2009-не-падают-обороты.html)
buratino 22.09.2014 10:47
В 8-ми из 10-ти случаев обороты не возвращаются на 80-100 единиц на холостой ход.Лодка находится в Страхах,поэтому везти сервисника возможности нет. Может кто подскажет,где-чего подергать нужно или без специалиста не обойтись?кто откликнется -заранее спасибо!
БОНДЫК 22.09.2014 10:56
Re: Optimal 150 (2009)не падают обороты
Масло какое льешь? Для оптимакса????
buratino 22.09.2014 12:00
Только родное,из Эдвенчера
БОНДЫК 22.09.2014 12:42
Допис від buratino (Допис 310757)
Тогда х.з. смотреть нужно.
Я было лил какое попало, так через 30-50часов засрались масляные форсунки и тоже появился глюк как у Вас. Промыли систему и все стало на свои места.:happy:
в1961 22.09.2014 12:58
Допис від buratino (Допис 310738)
Такое бывает в 99,99 случаев из 100, если трос газа регулировали, так, что бы он выжимал заслонку до полного упора.
Я бы обязательно проверил этот механизм. На холостом ходу там должен присутствовать небольшой люфт.
buratino 22.09.2014 15:47
Это можно проверить только по месту. Если люфт отсуствует,можно это самому послабить?если да,то какой порядок действий или лучше не лезть и докататься сезон как есть?
БОНДЫК 22.09.2014 16:07
Допис від buratino (Допис 310826)
Раз Вы не занете даже о порядке действий, то лучше не лезть!
:smuschenie:ИМХО!
buratino 22.09.2014 16:27
Re: Optimal 150 (2009) не падают обороты
Согласен-лучше не лазить,можно и на повышенных поездить!кстати понял про обороты послеустановки Смарткрафта,на обычном тахометре стрелка постоянно "гуляла". Хороший прибор придумали.
в1961 22.09.2014 19:13
Допис від buratino (Допис 310837)
А передача включается без "треска"?
buratino 22.09.2014 19:32
Треска нет,есть характерный "тычок",ну и резко нельзя заднюю включать-ударчик присутствует
Гена 22.09.2014 22:36
Обороты повешенные. А Смарткрафт ничего не пишет на экране?
buratino 22.09.2014 22:57
Пишет,что все ОК.
Гена 23.09.2014 00:18
Проверьте генератор.
buratino 08.10.2014 22:40
В продолжении начатой темы, на выходных были на рыбалке, естественно посмотрели мотор и увидели,что дрос. Заслонка плотно не закрывается из-за упора или регулировочного болта( хз как правильно называется).самое интересное,что болт этот был залит краской, типа заводской регулировки,сорвали,подкрутили,заслонка теперь на месте,обороты холостые правильно показывает,но расход топлива конкретно увеличился (в движении).Может еще куда- нибудь глянуть или на место эту заслонку вернуть?расход возрос на 4-5 литров.
popovitch 08.10.2014 23:54
Очень похоже на подсос воздуха мимо дросселя, т.е. в обход дросселя. Ищите негерметичность впускного тракта (между дросселем и головкой блока).
Гена 09.10.2014 09:04
Допис від popovitch (Допис 313952)
Андрюха,, как это может быть на инжекторном моторе. Из-за подсоса воздуха у него может только мощность упасть, но не расход увеличится.
buratino 09.10.2014 23:29
Самое, что удивило-заводская настройка болта,при котором дроссель не закрывается. Может поставить как было и не париться,а зимой на сервис ?
в1961 10.10.2014 08:38
Допис від в1961 (Допис 310779)
А я грешу на троса.
buratino 10.10.2014 14:24
Спасибо. Понятно,что надо более глубоко покопаться.
Aлeксандр 10.10.2014 21:02
Как проверить подсос воздуха мимо ДрЗ? Просто. Возьмите баллончик с газом, есть такая хрень, предназначена для "улучшения холодного пуска карбюраторного мотора" Не найдете - обычный баллон с пропаном для туристических газовых плит - но тут бида, распылитель нужно найти. И распыляйте в районе дросселя и впускного тракта на заведенном моторе. Если обороты будут изменяться - значит подсос есть....
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:23.
