Не работает втягивающее на Mercury 60 EFI 2011
Здравствуйте. В один момент перестал крутить стартер (после транспортировки на лафете). Проверял провода, вроде бы целые. Когда замыкаю на прямую на втягивающем - крутит, подключаю провода к другому стартеру (автомобильному), тоже не срабатывает. Где искать проблемы? Какие могут быть неполадки? Нашел только два места где стоят предохранители - над цилиндром управления. Я в этом деле новичок. "Замучился снимать крышку и заводить на воде"( :sos:
Заранее благодарю за ответ:-) |
Re: Не работает втягивающее на Mercury 60 EFI 2011
У темі 1 долучень
Какие провода подключаете к авто стартёру - силовые? Там рядом с блоком управления стоит силовое реле, куда и идёт плюс силовой от акума с обной стороны, а с другой идёт на стартёр. И к нему ещё подходит 2 тонких провода - один идёт на массу, другой - управлюящий этим реле. Проверьте на нём напругу. Ну и предоханители у горбатого в двух коробочках. читайте инструкцию, выложил внизу.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:30. |
