яма 30 deos что за зверь ?
3 цилиндра , автомикс . я собственно уже купил его, но еще есть возможность обменять на 2х цилиндровую и вернуть часть денег, сумма не вот прям критичная и через полгода я забуду о ней если этот мотор действительно лучше
Re: яма 30 deos что за зверь ?
Был у меня 30detol ... Надежнейший мотор... Один нюанс - на длительном троллинге свечи засирает. Но это скорее к 2т вопрос взагали.
я так понимаю, модели только длинной ноги отличаются ? я к троллингу вроде не особо расположен , да и дать под хвост мотору на волге всегда места хватит.
Прекрасный мотор, не перегревать, лить хорошее масло, если автомикс то советую Вам 100 гр в бак с бензином на 20 л, работает устойчиво ровно, хороший на рывок, 3 цилиндра будут служить Вам долго и надежно.
В detol есть эл трим
да еще трим, но в Ямахе отговорили от него в связи с тем что при ударе о препятствие deos сам поднимется, а с эл. тримом может отвалится
Это из соображения безопасности при засорении автомикса, я так понимаю мотор не новый, хотя каждый человек эксплуатирует технику как он хочет,при желании можно и не лить.
Добавлено через 9 минут Может чемто ввел вас в заблуждение, так не принимайте близко. Я за 3 цил. У самого был суза 25 поже для второй лодки тестю буду искать только такой мотор, он выдерживает самые жесткие условия. |
Добавлено через 43 секунды Цитата:
почему ? и я так понимаю есть варианты добавить трим в последствии[/QUOTE]
Зачем мудрить если мотор новый:protiv:?Трим великое дело!:za: |
Трим это хорошо! не заморачивайтесь, хороший выбор, при ограниченном бюджете.надежный мотор,тем более новый.
потянет прогресс2 до 40 км ч ?
Ну, тут факторов хватает, от Прога многое зависит, от веса лодки и вещей. Теоретически должен.
Мотор хорош!У меня такой. За 3 года только плановые ТО. Хотя сейчас думаю его продавать... Как сказали постами выше трим вещь хорошая , да 4-такта хочется.
За прог не скажу - не знаю. Крым - оч. даже хорошо. При этом разницы 2 или 4 чел. особо не замечал.
На крыму пойдет естественно поживее. Прилично поживее.
А насчет трима не парьтесь. У тридцатки 2т не такой большой вес как у 4т. Руцями легко.:-) |
прогресс сильно живее по состоянию, буду сильно думать.
еще метла есть и мкм , может к ним приколотить :-)) эту 30ку и какой бензин льете в Ямахи 92 или 95 ? |
У темі 1 долучень
Три сезона отходил на похожем (у меня 25JEO, но они практически не отличаются). Мотор надежный и простой. Была проблема по редуктору, но это не вина мотора (попал на пенек, погнул палец муфты переключения передач - заменил самоделом, но, в дальнейшем, это вылезло "боком" и заменой всего комплекта шестерен редуктора+вала).
А вообще - техника безотказная. Я не знаю, какой я уже хозяин, мотор вроде 92г.в., но, за время использования - я к карбам не лазил, свечи заменил на Денсо в прошлом году (для успокоения души). Расчитываю, что и в ближайшее время - не придется. Лью исключительно 92-й. Мануал рекомендует 86-91:neznayu:, масло в автомикс - главное, что бы с допуском TC-W3. Вкратце, где-то так. Если буду вопросы - спрашивайте. з.ы. Да, прикреплю мануал на него, русифицированной версии не нашел, но картинки вполне понятны, по нему перебирал редуктор, - без проблем.:ok: |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:23. |
