Как узнать мощность двигателя
Есть подозрение, что у меня Yamaha F80 с переклеенной наклейкой от F100, есть ли инструмент, или способ, выяснить всё же какой двиг?
Спасибо за совет |
Re: Как узнать мощность двигателя
Есть YDS, такой https://www.youtube.com/watch?v=UxWFS_v7Dsg если есть в твоем моторе порт диагностики, наверное можно увидеть.
Если двигатель- инжектор, то при подключении диагностики в разделе "информация блока управления", прописываеться мощность и № блока управления.
На самой коробочке мозгов всё написано, можешь сам и прочитать.
Прибором всё читается тоже, но и стирается, меняется и переписывается. То есть, если там залили другую инфу, то и диагностика будет показывать то, что там залито. |
У темі 2 долучень
У меня тоже вопрос, на мозгах маркировка 6C5-22, а на воздухозаборнике стоит пластиковая шайба 6С1 (как у 50-ки):neznayu::neznayu:
Хуже ,если наоборот.
Шайбу вытащи и прокатись.:cool2::cool2::cool2:
ПЫСЫ: Такого ещё не встречал=-O=-O=-O |
терзают сомнения, ожидал лучших показателей от 60ки. или "балованый"
:neznayu: |
шайбу вытащил сразу, по тахометру на максималке +200 об добавилось, по скорости без изменений. На 13 нерже больше 5700 об/мин не раскручивает. .
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:31. |
