Старий 20.02.2011, 18:16   #1 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Типово Re: Подскажите как из 100 Мерка сделать 115тый.
Я чего то не понял....ладно из 30-ки 40-ку делать....А ВАМ то зачем кони дополнительные ???? Неужели мало.
Да, Дима, жаль, что ты не видел как я возвращался из Сорокашей или с Десны... Шо сухогруз.
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 20.02.2011, 20:06   #2 (permalink)
Верю Игорь....верю
Старий 20.02.2011, 20:25   #3 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
У меня были мысли свою 70-ку перепрошить под 90 или хотя бы до 80 сил, корпус,поршня и т.д. всё одинаковое. Так фигвам, эти ускоглазые инженеры поставили какие то защиты и это стало практически не реально или реально, но в пол цены мотора
Старий 20.02.2011, 20:27   #4 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Богдан,а как ты хотел сделать, методом чип тюнинга?
Старий 20.02.2011, 20:33   #5 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
А как иначе ??? Только мозги и не прошить, а заменить на 90-е!!! Всё остальное же одинаковое
Востаннє редагував Бодя: 20.02.2011 о 20:36.
Старий 20.02.2011, 20:47   #6 (permalink)
1400 дол.и будет тебе счастье.
33920-87L30 SUZUKI UNIT,ENGINE CON $1398.12
Старий 20.02.2011, 20:50   #7 (permalink)
Блинтолько у меня ссылки не открываются ?????
Старий 20.02.2011, 20:51   #8 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
...Только мозги и не прошить, а заменить на 90-е!!!....
А чего нельзя перепрошить?
Старий 20.02.2011, 20:58   #9 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
А зачем вмешиваться кулибинству в сложнейшую систему, когда можно обойтись заводским чипом, оно конечно дороже, только успех этой операции возрастёт в несколько раз и ошибок ни каких выскакивать не будет. (на автомобилях проверенно)
Этот сезон я точно похожу на 70-ке, а на следующий буду что то думать, или оставлю всё как есть
Кременчужани, подскажите Sanya729800 Кременчуг 14 17.04.2013 20:27
подскажите длину тросов dimas1976 Прогресс 3 29.01.2011 09:13
Подскажите вес якоря. DOK Катера, лодки 33 05.10.2010 00:06
Подскажите что за двигатель? Gordey Подвесные импортные брендовые 2 07.02.2010 20:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:08.
