-   -   Проблема с сузуки 50DF (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/16195-проблема-с-сузуки-50df.html)
Ylian73 31.05.2015 18:27
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, проблема в том что двигатель троит на холостых оборотах и не развивает более 4000 тыс. Свечи заменены, давление прверяли вроде как в норме, форсунки прочистили. Грушу заменили.
И еще одип вопрос из контрольки бежит вода, но не сразу как заведеш и на холостых очень слабо, но было замечено (двигатель заводился в бочке) если смотреть на двигатель с боку со стороны прмывочного штуцера то с права ближе к транцу есть штанга с гайкой не знаю как она правильно называется из под нее при повышении оборотов начинает бижать вода вопрос должно быть так или нет. Зарание благодарен.
Боцик 31.05.2015 19:45
Re: Проблема с сузуки 50DF
однозначно проверить помпу (крыльчатку)что за штанга??? это не тяга реверса с контрогайкой-только согнутая???....у меня хоть и Хонда,но пробовал и Сузуку....нужна фотка -или более знающий СПЕЦ....
Руслан 35 31.05.2015 20:38
Если проблем с проходимостью топливной магистрали нет, то мотор перегревается и сбрасывает обороты.
Смотреть помпу.
Ylian73 31.05.2015 22:31
Спасибо
bredley 01.06.2015 08:51
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...zuki-df40.html
Посмотрите мою тему, у меня было тоже, слабый напор из контрольки.
Руслан 35 01.06.2015 09:18
Довелось мне тоже в новом моторе Суза 90 4т увидеть подобную картину с лопастями крыльчатки торчащими в разные стороны.
Это при сборке мотора бесцеремонно ее туда так поставили, поэтому пока мотор новый и резина тоже, то этого не замечаешь, а вот потом...
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:35.
