Приборы на Yamaha 50
У темі 3 долучень
Добрый день.
У меня Ямаха 50 4т, купил на ОЛХ для нее приборы Б/У. И теперь понимаю что будет проблема с подключением, так как проводки нет. Подскажите пожалуйста где ее можно купить. Фото прилагаю. Также кто знает где можно купить регулировочные клинки для мотора, дело в том что у меня лодка Казанка 5м с трансом и на скорости наблюдается дельфинирующий эфект, прыгает даже по гладе. |
Re: Приборы на Yamaha 50
У темі 1 долучень
есть вот такой
а еще есть гидрокрылья разные для Вашего мотора |
[QUOTE=testsia;364532]Добрый день.
У меня Ямаха 50 4т, купил на ОЛХ для нее приборы Б/У. И теперь понимаю что будет проблема с подключением, так как проводки нет. Подскажите пожалуйста где ее можно купить. Фото прилагаю. Поищите на, том же ОЛХ, Мирон г. Ковель, приборы Яму, может поможет с проводкой |
Спасибо очень помогли "Клинок" нашел Внешняя транцевая накладка 420*340 мм / Аксессуары для корпуса / Трапы,площадки,транец / Интернет-магазин
245 грн. Очень доступно, по проводке еще в поисках. Но я так понял что часть приборов подключается с командера?!?! У меня 703й |
Решил подключать без родной проводки так как финансов сейчас не очень.
Ситуация такая, есть тахометер Yamaha 6Y5 -83500-03 подключил, а вот с спидометром не понятно. Когда я даю ему питание он не включается вообще. Возможно должно что то быть в сети для возбуждения его??? Кто сталкивался подскажите |
Привет всем!
Спидометр рабочий просто на него подается 2 "+". Подскажите от него к мотору идет трубочка, на моторе тоже есть трубочка с заглушкой. Снял заглушку при движении мотора вода от туда не идет. Также пробовал продуть безрезультатно. Влзможно гдето еще заглушка стоит? Или забилось? |
Прошу прошения, а имеет ли смысл вообще ставить родной спидометр. Ведь как я понимаю он будет иметь погрешность при ходе по или против течения. Сейчас в любом телефоне есть GPS. Или у вас просто спортивный интерес? ))
просто человек продавал сразу два прибора (спидометр и тахометр) Вот теперь и ставлю парой + в нем есть еще много полезных функций, часы, время хода, зарядка аккумулятора и другие
А в редукторе трубка подключена???Проверяли?
Нет не проверял, если честно еще не разобрался как снять редуктор, может есть у кого то фото или описание
Его пока снимать не надо.Посмотри сзади(со стороны транца) должна выходить из редуктора резиновая трубка с переходничком и чуть выше заходить в голову мотора.Обычно она на выходе с редуктора заглушена.
с редуктора трубочка выходит, была заглушена возле головы, заглушку снял, трубка не продувается. Не исключено что где то забита он был на море.
Над пером редуктора, со стороны транца есть отверстие, оно и забито.Бери проволочку и ковыряй его.
спасибо за ответы, буду искать на выходных, просто не помню я отверстия там, есть прямоугольное 2см 0,5см, может а нем у меня спрятано
Пальчиком проведи по РЕБРУ(самое узкое место выше пера) и почувствуешь это отверстие.Оно маленькое +- 1мм всего.
Принцип работы спидометра такой: в торце редуктора, навстречу потоку воды, есть отверстие, через него по трубкам вода должна доходить до спидометра. Прибор начинает показывать при скорости от 7-10 км/час. Отверстие можешь смело чистить проволокой. Оно забивается почти каждую поездку по грязной воде. |
спасибо огромное!
Действительно есть маленькое отверстие прочистил и все заработало как надо.
Спасибо всем большое за помощь. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:39. |
