-   -   Хонда 15. (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/17560-хонда-15-a.html)
Андрей7 13.10.2015 22:40
Хонда 15.
Нужен ремень ГРМ.может кто менял знает с чего подходит?(наш сильно прослаблен).на ремне маркировка 14400zv4004:smuschenie:
Боцик 14.10.2015 04:54
Re: Хонда 15.
Изначально попробуйте подтянуть....(подтягивается автоматически)снять кожух защитный,-с ролика снять резинку уплотнитель(под ней болт зажимной),совместить стрелки на шкиву распред-вала и корпусом головки,(там есть метка)при проворачивании маховика(против часовой стрелки)отсчитываете три зуба на шкиву-в этот момент-должен подтянуться ремень.....вот и вся регулировка....Столкнулся с этим в этом году,-купил новый ремень-теперь лежит в запасе.....но у меня-Х-50....заказать можно...Брал еще до подорожания-ремень и 4 сальника на редуктор-обошлись тогда-2700гр.....Удачи вам....Здесь на Фрегате -есть мануалы по ХОНДЕ-очень много полезного....
Гена 14.10.2015 05:28
Re: Хонда 15.
Допис від Боцик (Допис 389434)
Изначально попробуйте подтянуть....(подтягивается автоматически)снять кожух защитный,-с ролика снять резинку уплотнитель(под ней болт зажимной),совместить стрелки на шкиву распред-вала и корпусом головки,(там есть метка)при проворачивании маховика(против часовой стрелки)отсчитываете три зуба на шкиву-в этот момент-должен подтянуться ремень.....вот и вся регулировка....Столкнулся с этим в этом году,-купил новый ремень-теперь лежит в запасе.....но у меня-Х-50.....Брал еще до подорожания-ремень и 4 сальника на редуктор-обошлись тогда-2700гр.....Удачи вам....Здесь на Фрегате -есть мануалы по ХОНДЕ-очень много полезного....
Подтянуть тем, чего нету в моторе.:-))
Андрей7 14.10.2015 06:22
Re: Хонда 15.
На 15 нет натяжного ролика
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:06.
