проблема с евинрудом 15 свечи в воде...
Собственно проблем с мотором то никаких и нету, заводится чётко , работает без перебоев что в режиме трола что на полном ходу. Проблема в том что когда выкрутили свечи чтоб посмотреть на смесь то они оказались в воде.
Мотор старый но поменяны все сальники все прокладки и подшипник на новые. Суть вопроса откуда может там взятая вода? |
Re: проблема с евинрудом 15 свечи в воде...
Конденсат.
Это одна из наших версий, учитывая погоду...
Страно!четкая работа с водой не совместима.
ну вчера 6 часов отходили из них часа полтора на высоких остальное время тролил,ниразу не заглох никаких перебоев в роботе небыло,работал ровненько на всех режимах.
Выкрутили свечи когда? После работы на каких оборотах и после какой паузы? В смысле когда росса была.
При достаточном количестве воды поршень однозначно будет замытым. Как поршни выглядят? |
Выкрутили в гараже через часа два после работы, на поршнях налет сажи есть,небольшой так как чистили поршни когда делали мотор 10 часов тока прошол после ремонта.
Ну так выкрутите сразу после работы, ну почти сразу и все станет ясно.
А нежнее если, то из того же сапога через винт из влажной атмосферы или из выхлопа сама голова двигателя остывая вдыхала эту влагу и вода там конденсировалась опять таки через открытый выхлопной канал в цилиндре--------как на крышке кастрюли в кухне. Лично у меня на 15шке после перевозки в гараж и установки на тележку в рабочем положении еще много воды из помпы и винта вылетает когда делаю пару протяжек стартером чтобы вычмыхать это все. |
решили пробему заменой термостата!!!
так как мы мотором пользовались в холода +2.....+7(февраль-март),и мотор без термостата не мог прогрется до робочей температуры и вода на свечах это был банальный конденсат. Поставили новый термостат проблема пропала!
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:43. |
