Старий 22.03.2011, 23:26   #1 (permalink)
Типово Re: джонсон 2,5 проблемма
Допис від 153153153 Переглянути допис
сообстенно проблема заключаеться в том что джонсон 2,5 не хочет работать без подсоса.... в чем может быть проблема?
Вопрос не понят изначально, не работает на холостом ходу, не работает вообще без воздушной заслонки и на полном ходу?
Карбюратор там не сложный, чистка обычно происходит так - отвинчиваем побольше дроссель, заводим, затыкаем ладонью впускное окно карбюратора, когда мотор начинает глохнуть даем ему вдохнуть, и так три четыре раза, помогает. Но суть вопроса не понятна.
Старий 23.03.2011, 15:51   #2 (permalink)
Псевдо: Mikhail
Звідки Ви: kiev
Карапь: johnson 2.5
Дописи: 4
А как проверяли?
если вы о жеклерах то на них стоят метки.
за подсказку спасибо! но если в жеклере нет отверстия с завода(как оказалось после очередной разборки карбюраторе) то это не поможет
153153153 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.03.2011, 17:30   #3 (permalink)
Дописи: 19.707
Сказал(а) спасибо: 9.570
Извиняюсь что значит нет отверствия? Такого не могёть быть.
Старий 23.03.2011, 17:36   #4 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Эт что значит брак? А вообще с закрытым жиклером он работать может? Чет я не понял....
Старий 23.03.2011, 20:40   #5 (permalink)
Может это и не жиклер, а пробка или игла.
Клапан вентиляции на бачке открыт?
На входе в карбюратор бенз из подачи течет?
Старий 24.03.2011, 10:17   #6 (permalink)
Аватар для lisnik
Псевдо: .
Звідки Ви: ...
Дописи: 3.101
Сказал(а) спасибо: 2.211
Разговор может быть до бесконечности,проще будет в сервис обатится.
lisnik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Джонсон-140 по запчастям alexwas Архив 1 17.05.2011 11:33
Продам Джонсон-35 alexwas Архив 7 13.04.2011 09:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:19.
