Аналоги бензонасосов на меркури 100
Подскажите пожалуйста, на меркури 100 EFI вылетели оба бензонасоса как подобрать аналог?
Re: Аналоги бензонасосов на меркури 100
высокого давления с инжекторных вазов подходит,низкого без вариантов реставрация или оригинал. это если горбатый. на горбатый кстати я мануал как то на форум выкидывал, мне когда с топливной ковырялся здорово помог.
А параметры у них какие давление и производительность?
Скачал мануал а в нем никаких данных. |
параметры проще искать по каталожному номеру насоса. аналоги тоже. просто пару лет назад столкнулся с этим, полетел насос низкого давления, аналогов не нашли.
Какое давление у насоса низкого давления
в соседней теме я выкладывал параметры насосов.
http://forum.fregat.club/%D0%BF%D0%B...A-100-efi.html высокого давления, как заметил Pasic, подходит от инжекторных ВАЗов (и я так полагаю аналогичных моделей) производителя уже подбирайте по карману. я покупал какой-то итальянский (было три или четыре года назад, точно и не вспомню) стоил он тогда 170 грн. пришлось только поменять местами "плюс" и "минус" в разъеме питания подкачивающий насос оригинал в Украине ТОПЛИВНЫЙ НАСОС в Сборе - 880596T58 8 550.13грн. КУПИТЬ ТОПЛИВНЫЙ НАСОС в Сборе, 880596T58 оригинал в штатах http://www.amazon.com/880596T58-Merc.../dp/B00OQ9P4JS FUEL PUMP LIFT 880596T58 For Mercury Verado, Mariner, Mercury Outboard by Mercury Marine Price: $190.98 + shipping альтернативные производители (магазин в ВБ) Harley Davidson Walbro 521 Mercury Marine 880596T58 Walbro F50000112 Walbro 5CA409 Walbro AOU457 Walbro 5CA400 In-Tank Fuel Injection Pump (AOF216) Mercury Marine 880596T58 Alternative | Walbro, Facet, Weber, Dellorto & more WALBRO 5CA400 IN-TANK FUEL INJECTION PUMP (AOF216) MERCURY MARINE 880596T58 ALTERNATIVE Product Code: 5CA400 Price £56.08 присутствуют они и в Украине http://www.autoelectrica.com.ua/inde...product=5CA400 берите, сравнивайте, если не сложно потом отпишитесь какой выбрали и где покупали |
забыл добавить:
все вышеописанное действует для Mercury 75-115 EFI с 2006 по 2014 г.в. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:39. |
