Johnson 70 2т
У темі 1 долучень
Всем привет. Вот смотрел много видео на ютубе. У этого мотора контрольная струя воды бежит с головы, а у меня с ноги через 2 отверстия. Это так и должно быть? Можно ли переделать чтобы бежало с головы?
Re: Johnson 70 2т
У темі 2 долучень
Еще вопрос, что это за отверстие ?
Re: Johnson 70 2т
Значит дырка в голове забилась...
Re: Johnson 70 2т
Добавлено через 1 час 31 минуту Вот только что в ютубе видео надыбал, оказывается с той дырочки и должна быть контрольная струя. При покупке двигатель заводили но была проблема с шпонкой на крыльчатке, бежала вода только через 2 отверстия на ноге но очень слабо, а с отверстия на голове ничего вроде не бежало, по крайней мере такого напора как на видео точно не было. После замены шпонки завести двигатель нет возможности так как только вчера усилил транец и еще много работы с лодкой. Вопрос в следующем, нужна ли контрольная струя если вода точно бежит через 2 отверстия на ноге ? С системой охлаждения ПЛМ вообще не знаком и не понимаю как и куда должна бежать вода, как и на какую струю влияет термостат .... http://www.youtube.com/watch?v=MHAsRjg3g70 |
Re: Johnson 70 2т
Меняем заглушку на штуцер и выводим контрольку!
Когда вода остынет в водоемах, через "эти два выхлопных отверстия" вода не побежит, пока термостат не откроется. И вот эти некрасивые потеки от болтов меня бы заставили открыть крышку и заменить прокладку. Ну и посмотреть шо к чему. |
Re: Johnson 70 2т
Два отверстия - это для выхлопных газов на нитралке. Кто-то что-то намудрил с Вашим мотором...
Re: Johnson 70 2т
Внешне мотор жуткий(((=-O
Re: Johnson 70 2т
Недавно его купил, еще руки до него не доходят, а проходя мимо рассматриваю нюансы .. |
Re: Johnson 70 2т
Re: Johnson 70 2т
Re: Johnson 70 2т
У меня только на открытом термостате. В ноябре -декабре-после прогрева
Re: Johnson 70 2т
Контрольки не было только на 35-ке 76-го года, и поэтому вода через два отверстия должна идти постоянно! |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:50. |
