нужен совет бензонасос Evinrude 25
делаю ревизию своего мотора Evinrude 25 при вскрытии бензонасоса оказалось что клапана ( которые из тонкого метала) ржавые и дырявые
http://s019.radikal.ru/i640/1608/4d/0b79f89ccaa6.jpg http://s017.radikal.ru/i426/1608/e1/9806d5bfa868.jpg http://s020.radikal.ru/i705/1608/aa/54c8b6544933.jpg Поскольку таких клапанов нет в ремкомплектах Вопрос к бывалым, кто сталкивался с ремонтом подобного : 1. чем можно заменить , из чего вырезать ? такие пластинки. 2. Ну и из чего изготовить диафрагму ( на запас)?? |
Re: нужен совет бензонасос Evinrude 25
У темі 2 долучень
спасибо!!! буду смотреть в этом направлении ..
Добавлено через 41 минуту А если решить вопрос кардинально... поставить через штуцер/шланг вакуумный бензонасос от Хонда Дио или HONDA LEAD вот такой https://www.youtube.com/watch?v=MHIC7iDSVbw Хватит ли его мощности на 25-тку.???? судя по видео пропускная способность клапанов (размер) даже чуть больше родного , рабочая часть мембраны тоже соответствует , Что скажете?? |
Я думаю что, если врезать клапана обратки карбюратора солекс ваза, перед и за насосом, будет работать.http://nivalada.ru/images/catalog/1857_00_915.jpg
Вопрос замены на электробензонасос нерассматривал?
электро вариант отпадает , мотор сугубо румпельный ...
От хонды Дио , Лиид вертел сегодня в руках китайскую копию .. думаю пойдет если врезать штуцер + минипатрубок . Но все же заказал оригинал хонда б/у там есть еще редукционный клапан(шарик на пружинке) который стравливает лишнее давление в китайской копии его нет , а это меньшая нагрузка на иглу карба . Как поставлю покажу.. Добавлено через 5 минут Цитата:
Они будут исполнять роль лепестковых клапанов, только не внутри корпуса а снаружи. ;-)
Ну собственно решена проблема более чем, двумя вариантами. Обо всем по порядку:
1. Отремонтирован родной бензонасос!!!!!! поставил клапана от бензонасоса Хонда Дио (цена вопроса 80 грн б/у рабочий насос) http://s014.radikal.ru/i329/1608/ee/cae5c359f9bct.jpg слева клапан с резинкой хондовский , справа родной http://s019.radikal.ru/i614/1608/27/c83177327c4c.jpg Что бы клапан попал на посадочное место надо подпилить натфилем дырочку на пол- миллиметра буквально http://s16.radikal.ru/i190/1608/41/159ecac007b3.jpg хондовский клапан имеет резинку , следовательно что бы он прилегал плотно -нужно подложить шайбочку http://s48.radikal.ru/i122/1608/9f/dfebb631100b.jpg Вот собственна и все по первому варианту http://s018.radikal.ru/i503/1608/80/ebcafe248aa8.jpg Клапана держат плотно даже лучше чем родные... Видяха:https://youtu.be/lwiHQxuCL2M + вырезал еще дополнительную диафрагму для зипа ( цена вопроса 30 грн. рем комплект газового редуктора Беларуского старого) http://s017.radikal.ru/i403/1608/8d/18c3ee610484.jpg http://s017.radikal.ru/i404/1608/11/a2985f26bab7.jpg 2. Второй вариант ( на запас) Уж больно мне понравился этот насосик -Китайская копия Хондовского но при вскрытии оказался( на мой взгляд) немного по производительней хондовского(цена вопроса 150 грн-новый): Клапана подпружинены в направляющих шахтах, рабочая поверхность диафрагмы больше хондовского http://s45.radikal.ru/i107/1608/80/4811d2d92e17.jpg http://s014.radikal.ru/i328/1608/e3/ef9436b6e3d8.jpg Короче были рассверлены все пропускные отверстия до размеров штатного насоса чтобы повысить производительность(впуск , выпуск , вакуум и чуть увеличены на 0,8 мм пропускные отверстия под клапанами http://s020.radikal.ru/i707/1608/c1/e6a2da42a7ea.jpg + надет армированный патрубок и изготовлен штуцер в блок (резьба в блоке присутствует з завода) цена вопроса: штуцер 10 грн, трубка 30 грн. http://s018.radikal.ru/i512/1608/6c/c7f521dff787.jpg Кажется мне что этот китаец будет работать лучше штатного. Осталось проверить на воде . Когда испытаю отпишусь. |
вот собственно вариант установки этого китайца на эвин 25 вкручываем штуцер http://s017.radikal.ru/i417/1608/14/d29ad1771edc.jpg и прикручиваем насос , вот сюда- http://s46.radikal.ru/i111/1608/90/1b1627ac247c.jpg http://s017.radikal.ru/i437/1608/1b/85fb9bae3ef4.jpg завтра испытаю на воде |
Все испытания прошли успешно , снимаю шляпу перед китайским мотопромом:happy:
Штатный насос с хондоскими клапанами работает хорошо. И китайский тоже отлично справляется , на всех режимах . Теперь штатный насос лежит в ЗИПЕ . Посмотрим насколько долговечный и надежный будет китаец . Вот видео Evinrude 25 с китайским бензонасосом от хонда Дио: https://youtu.be/aLU9ndvCDzk еще: https://youtu.be/2jkbTtHhGMI думаю такой насосик можно поставить на любой подвесной мотор кубатурой до 35 лошадей(думаю справится) цена вопроса смешная 180 грн за все... |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:28. |
