Двигатель SELVA не набирает обороты
Добрый день, вот такая проблемка, достался двигатель оттцу SELVA, токо он попал без командера и тоесть без ключей, подключили его на обычный замок зажыгание но что то он с выше 3500 оборотов не набирает, в чём может быть причина ?
Re: Нужна помощь!!!
угу...вопрос из серии= по цвету алупы определите толщину и длину члена:-))
какой мотор, какой винт, какой командер, какой пароход???????????? |
Re: помогите устранить неисправность СЕЛЬВА
Re: Нужна помощь!!!
Если Alexwas здесь отзовется, быстренько ему все подробности
Re: Двигатель SELVA не набирает обороты
иммобилайзер не чего не извесно ..
мля....тебе задали вопрос, без которого ответ на твой вопрос не возможен априори:-))
читай медленно, по буквам, если не понял, то читай еще и еще...пока не будет понятно, что у тебя спрашивают... повторюсь=== какой мотор(смотреть на шильде), какой винт(диаметр и шаг, выбито обычно на винте), какой командер, какой пароход(какая у тебя лодка=-O)???????????? пы.сы. если думаешь что здесь форум экстрасенсов, то не туда попал)) |
Мотор Selva 115 2006 г.в., винт 19, лодка Ладога, 2, командер ямаха.
Мотор Selva 115...какой модели??? 2т или 4т...карбюратор или инжектор или???
пы.сы. фух... |
сори.... Selva NARWHAL 115 EFI (P115 ETL) 4 такта инжектор!
Эти моторы внутри уже Ямаха и очень похоже, что идёт сработка иммобилайзера, которого ессно на новом командере нету.
походу иммобилайзер рубит обороты...без сервисного центра видать не обойтись
пищалок нет, т как ршыть даную проблему, как отключить защиту ? )
Ну я бы поставил пищалку всё таки. она многое может сказать, пропищать вернее, это розовый и жёлтый провод по Ямахе, а отключить защиту это надо перепрошивать мозги.
а что она пищит ?, есть пищалка на щитку, он пищит когда типа перегрев!
А где моджно перешыть мозги ? |
Пищалка пищит на любой трабл в движке, не только перегрев - перекрут, недостаточное давление масла, снятая чека и т. д. По перешивке в личку.
Алексей! Не в обиду... Жи - Ши пишем гласную И !!!!!
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:33. |
