-   -   Наследство "Johnson 2.5" (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/20589-наследство-johnson-2-5-a.html)
Shulc 07.10.2016 10:01
ПОМОГИТЕ. Наследство "Johnson 2.5"
Всем Доброго дня! :sos::sos::sos:
Попрошу помощи! И изложу свою проблему.
Достался по наследству Johnson 2,5
Был сильно перегрет что оплавило пластмассу в сапоге, бак, корпус и т.д.
Таким он уж мне достался.!
Вообще м я его отремонтировал. Он стал Охлаждаться. поменял масло в двигателе и сапоге.
Ходил я на нем в прошлом году не много в сумме часов 20 тролингом.
В этом году прошел часов 8 от силы.
Проблема собственно в чем.
Завелся он. Прогрелся, и когда начинаешь добавлять ему обороты а он глохнет как бы задыхается.
Отвез я его к мастеру. Произвели чистку карбюратора, но это не помогло.
Заводится прогревается и на высоких оборотах работает пол минуты и глохнет!
выкручиваем свечу а она в масле. Прочистили, опять завели и также ситуация.
Замеряли Компрессию 5 кг.
Предположительно что кольцам пришел конец.
И поэтому закидывает маслом.!
Так ли это или возможны еще причины?
Какое количество масла заливается? (350 грм.?)Так как стеклышка там нет.
Владимир гризли 07.10.2016 10:21
Re: Наследство "Johnson 2.5"
Компрессия хоть 10 хоть 12 атмосфер , маслосъёмное кольцо должно быть гуд.
Но при 5 атмосферах от маслосъёмного нехрена не останется , так как оно самое первое при перегреве умирает.
Новые кольца 100% ставить нужно.
Shulc 07.10.2016 10:31
Допис від Владимир гризли (Допис 448335)
Спасибо. Буду искать новые кольца.
А какое количество масла в двигателе должно быть.?
Shulc 07.10.2016 16:21
Кто что еще посоветует? Подскажет?
sonor@ua.fm 07.10.2016 19:27
Вскрывать и смотреть!
гадать дороже будет
borman-35 08.10.2016 11:58
Двигатель 4 такта?
Shulc 10.10.2016 09:12
Допис від borman-35 (Допис 448445)
Двигатель 4 такта?
ДА!
Shulc 17.10.2016 09:34
вскрытые показало прогорание прокладки.
купил листовой электротехнический алюминий. Буду вырезать новую.
ЗНАТОКИ! подскажите какое количество масло залить в двигатель? Так как стеклышка было разбито и закупорено.
А при разборке двигателя слил 0,5 литра. Но по моему это много!
И какое залить?
kotysh123 17.10.2016 09:41
Допис від Shulc (Допис 449481)
Не забудьте линейку кинуть на плоскости, могло и наверняка повело.
Shulc 17.10.2016 11:06
Допис від kotysh123 (Допис 449482)
есть небольшая раковинка в том месте. Надо шлифовать?
kotysh123 17.10.2016 11:25
смотря какая раковина
Shulc 17.10.2016 12:04
И какое залить?
Shulc 17.10.2016 15:27
Допис від kotysh123 (Допис 449489)
После тщательного изучения раковины.
Принял решение шлифовать Головку.
borman-35 17.10.2016 20:55
В двигателях садовых газонокосилок 600 грам.В лодочном моторе Шмель 1,6 около 90 грам масла.В заливной горловине должен быть щуп.
Гена 17.10.2016 21:24
Допис від borman-35 (Допис 449539)
В таком мелком моторе нету щупа. По всей вероятности по аналогии с более мощными моторами стоит смотреть аналог у Сузуки - 2,5, бо все 4 такники для Джонсона делала Сузука.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:58.
