Ошибка на Tohatsu 40 TLDI
При включении питания мигают лампочки контроля масла,воды,акб. Какие могут быть причины. Как сделать сброс ошибок ?
Re: Ошибка на Tohatsu 40 TLDI
Может реально проблема?
Или мигнули и погасли? :) |
Мигают постоянно.
дайте больше информации.Как всё началось?-только подключили мотор?или всё работало потом такая хрень случилась?-и т.д Для того чтоб обнулить тоху достаточно снять клеммы аккумулятора.Если в моторе есть реальная проблема-обнуляй не обнуляй -до лампочки
Только включил зажигание. Перед тем ездил было все нормально.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:38. |
