Как чистить форсунки Mercury
Как правильно почистить форсунки и где купить уплотнительные кольца,если они потребуют замены??? :sos:
Re: Как чистить форсунки Mercury
Снять форсунки и отдать на стенд
А как вы померяете сколько они льют ? Не ищите легких путей . Промывка на стенде с ультразвуком стоит 200 грн , а на балончики с клинером потратите 150+секс . Разве оно того стоит ?
Уж поверьте с Ультразвуком моют форсунки 1 из 10 как не 1 из 50 ти так как нормальный стенд стоит хороших денег .
Прроще мыть обычным винсом в мерные колбы и будет видно сколько льёт каждая. |
Варианта два
1 Подавать винс под давлением в рампу с помощью насоса 2 или с помощью компрессора чтоб воздух создавал давление Давление нужно 3 атмосферы Сам процесс : собираем саму установку под каждую форсунку ставим мерную колбу , чтоб можно было видеть сколько какая льёт. Импульс создаёт реле поворотов "нагрузочное" и вперёд ! Топливный фильтр обязателен в системе. Получаем вот такой результат http://www.youtube.com/watch?v=YHo0A_6e9FA смысл один и тот же , чистка бывает занимает до нескольких часов времени , смотря на сколько засраны форсунки , самый плохой вариант если они долгое время не работали. Добавлено через 2 минуты Забыл ! Винс очень токсичен работа в распираторе и с вытяжкой . Одного литра винса хватит на много промывок так как используем его по кругу. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:12. |
