-   -   Расход топлива Suzuki DF-90 ATL 4stroke (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/21052-расход-топлива-suzuki-df-90-atl-4stroke.html)
Galia cruiser 17.12.2016 22:18
Добрый вечер всем...пдскажите пожалуйста какой реальный расход топлива на Suzuki DF-90 на средних оборотах 4500?
И может кто посоветует как и какой винт скоростной подобрать с каким шагом для катера 4,85м.,загрузка 4 взрослых?...
Спасибо всем заранее...
Wild 17.12.2016 23:09
Re: Расход топлива Suzuki DF-90 ATL 4stroke
14 литров в час... исходя из этого источника ( данные на сайте сходятся с моим конем)
kotysh123 17.12.2016 23:16
90 лс 14 литров в час на 4500?:-)
Galia cruiser 17.12.2016 23:59
Сайт интернета с информацией это не плохо...хотелось бы из реальной жизни пользователей узнать...но всё равно спасибо
в1961 18.12.2016 11:26
Максимальный расход 30-35 литров. Зависит от кучи обстоятельств...
На 4500 если скорость при этом 53-55 км/час расход будет 15-18л.
Можно подобрать винт и экономней, но скорость будет меньше:smuschenie::smuschenie::smuschenie:
Galia cruiser 18.12.2016 12:54
Спасибо всем за информацию...хорошего дня!!!
Wild 18.12.2016 21:51
Допис від kotysh123 (Допис 458604)
ну плюс пару литров в зависимости от веса ;)
tyrbo77 15.01.2017 19:21
вот интересный ресурс Лодка Расход Топлива | лодочный мотор Mercury/Меркурий | Evinrude/евенруд | Yamaha/ЯМАХА | Suzuki/Сузуки | Honda/ХОНДА | Tohatsu/тохацу литров в час
Demon 15.01.2017 20:13
Навик 500 и 4-5 человек при 19 люмине и лахах 18-19
Гена 15.01.2017 21:04
Допис від Demon (Допис 462721)
Ну а мотор я помню Суза 90, но обороты какие при этом, явно не более 5 тыщ.
в1961 15.01.2017 21:49
Бустер єЛЬ Ямаха 100 4 чела 9-11 л/час:)-(::)-(::)-(::)-(::)-(::)-(:
Гена 15.01.2017 21:53
Допис від в1961 (Допис 462743)
При 4 тыщах оборотов. Верю
Навигатор 500 с 115 Оптимакасом 8,5-9 литров в час при скорости 40-42 км в час и обороты при этом 3,5 тыщи
tyrbo77 15.01.2017 22:01
Думаю инжектор не обманешь
Wild 15.01.2017 22:30
tyrbo77, еще и как можно обмануть! ;) Даже если мозг будет показывать один расход, то не факт, что он будет таким... износ и производительность форсунок всегда разный и со временем ( износом ) и загрязнением изменяется! Это я еще не говорил про недобросовестных производителях, которые сознательно программно занижают показания относительно реального расхода( автопроизводители этим грешат).
Замерять реальный расход можно лишь измерением "заправка полного бака - замер пробега или моточасов - дозаправка снова до полного".... и Бортовым компом с возможностью корректировки погрешности ( когда можно сделать как + 20 процентов к расходу так и минус) и уже после корректировки быть уверенным в показаниях.
Гена 15.01.2017 22:53
Допис від Wild2101 (Допис 462752)
Механика конечно влияет на расход, не спорю, но не думаю, что производители идут на обман клиентов, потому если это всплывёт, потери могут быть очень значительными, намного боее значительными, чем такой обман. Ну и во вторых, расход в своих приборах показывают только 2 производителя - Меркури в системе Смарткрафт с 1998 года и Ямаха в прибрах 6Y8с года так 2005 , а недавно и в 6Y9, Другие либо токо пытаются настроить такие показания, либо стали делать это ну совсем недавно.
tyrbo77 15.01.2017 23:17
инжектор запитан от датчиков двигла... а от них зависит сколько мозг даст команды на форсунки для закачивания топлива в цилиндры...
Wild 16.01.2017 00:02
Допис від Гена (Допис 462758)
ну вот вроде сейчас Фольцваген за обман по выбросам на американском рынке линяет на деньги... год или два назад Киа (Хёндэ) по расходу тож попала на деньгу...
так как немного устанавливаю газ, то всегда спрашиваю у клиента сколько же жрет конь на бензе... часть клиентов говорит тааакие сказочные расходы)))) ну а че БК то показывает - он же не врет... Бк даже иногда намного меньше показывает, чем по паспорту...ну так например на 2 литровом двигле допустим 8-9 по городу... ( не ну можно... просто ну не ездят так они)
из последнего хита - это 13 литров по городу на полном приводном Туксоне на автомате обьемом двигла вроде 2.9... а видели бы как клиент на нем гарцует)))) это явно не пенсионная езда! и какого же его было удивление когда замер "полный до полного" на газу показал расход 18 литров)))).... а потом мы померяли так же расход на бензе и чуда не произошло.... но вот как и почему на БК расход меньше был - осталось загадкой ;)
и это не единичный случай, поверьте! производитель же маааленькими буквами даже в рекламке ща пишет, что озвученный расход достигнут на полигоне в идеальных условиях при определенных параметрах - ну соответственно на дороге все по другому... да и пробег же и топливо и температура другая... да и тестовый пилот завода весит 50 кг, а вы же солидный 100 мужчина - вот и расход... короче вилять жопой могут долго!
Допис від tyrbo77 (Допис 462765)
в теории да- мозгу он же электроныый и почти всегда молод и здоров и ориентируется по датчикам! на практике есть пропускная способность форсунок, ( для мозга она будет всегда одна и та же) а на самом деле уже через год все неможко по другому... давку насоса высокого давления и разность в регулировке клапана давления топлива тож надо учитывать - мозг этого не видит.... и лямбды на моторе нет, чтобы если надо времена форс поднять-опустить...
поэтому грубо говоря мозг приказал форсунке открыться на 3.5 мс... то она как буд то бы только с завода должна была и открыться на это время и закрыться, но вот не всегда так бывает... особенно с возрастом))))
Добавлено через 20 минут
Гена, видеть расход это хорошо и пыл иногда сбивает на полном походить... просто хотелось бы видеть точные цифры а не приблизительные... в данном случае они просто показывают с каким временем мозг приказал открыть форсунки и умножают на кол-во цилиндров
п.с. сам покамись взвешиваю бак до и после поездки + секундомер
Гена 16.01.2017 00:29
Допис від Wild2101 (Допис 462766)
Много писать, но пару моментов добавлю - сейчас уже есть ПЛМ, на которых есть лямблы, которая кстати очень регулирует открытие форсунок и показания которой не учитывают газовые установки, во вторых расход средний, который показывает бортовой комп машины разнится от мгновенного расхода, который показывают лодочные приборы, ну и в третьих на ПЛМ не такие расходы, что бы увидеть износ форсунок из-за мех износа, что бы там была разница в 10 и более% с показаниями приборов. моем ради прикола провести эксперимент, приборы предоставлю, я проводил на Смарткрафте.
И кстати про инжекто и карб - человек, который занимается прокатом и катанием на море, говорит, что карб в некоторых случаях экономичнее, чем инжектор, когда винт не раскручивает на моторе, тут думаю, обьяснять не нужно чево.
Кстати, тоже совсем не точный метод измерения.
Wild 16.01.2017 00:55
Допис від Гена (Допис 462770)
газовому мозгу не особо и нужно знать что там лямбда рисует,это нужно бензомозгу... будет перелив по лямбде - бензомозг уменьшит времена форсов - а это приведет к уменьшению времен газовых форсунок ;) и наоборот
согласен...если смотреть на моментальный на машине и стараться держать минимальный расход в данный момент движения, то все равно средний будет выше... проверено
не знаю не знаю... у меня на ПЛМ 20 литров на 100 км... это больше чем на моей 10ке....
на прямой передаче при движении на 60 км в час жигильмэ жрет 6 литров в час.... при движении 90 - 8 литров в час ( датчик скорости отказал поэтому ездил в лодочном режиме:-)) )
мне кажется жрет пЛМ поболее и 10 процентов при расходе 10 литров в час это то ли 9 то ли 10, то ли 11.... разбег большой имхо
у меня карбы к сожалению...:neznayu:
согласен и подтверждаю
чего?
что топливо легче знаю и коэффициент учитываю....
п.с. Яма 50 на оборотах 4200 у меня 8 берет... жигильмэ на этих оборотах будет брать поболее все таки... т.е. плм тут экономичнее...
короче истина где-то между!:-))
Гена 16.01.2017 01:10
Допис від Wild2101 (Допис 462772)
чего?
Ну во первых не сравнивай разные среды обитания, вода поплотнее, потому расход и больше, во вторых твоя лодка, д и любая шлисирующая считай, это как формула 1 на вздухе, а по статистике речной транспорт намного экономичнее наземного колёсного, сравни хотя бы скоко берёт баржа груза и сколько грузовиков нужно будет для перевозки этого груза и скоко они сожрут топлива.По газу - но ведь зажигание установки не регулируют же, что регулирует бензомозг на разных режимах. Про проценты я не то хотел сказать, или я тебя не понял. Ну и по измерению - ты ж не учитываешь разгоны, торможения и подобные вещи при измерении или бак стоит на весах?
Думаю жигиль на таких оборотах и пару часов не отработает, а сдохнет к чертям, не говоря уже про 5 или 6 тыщ.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:33.
