Ремонт Хонды 50
У друга стуканул:'(,разобрали,нужно разобраться с размерам вкладышей.точить вал или напылять:neznayu:
Re: Ремонт Хонды 50
У темі 2 долучень
Фото вкладышей
Re: Ремонт Хонды 50
Судя по фото -Std. Мерять вал, диаметр постелей, толщину вкладышей, считать зазоры принимать решение.
Вкладыши скорее всего подойдут с какого нибудь Хонда мотора легкового авто. Похоже диаметр корня 55 шат 45 |
Re: Ремонт Хонды 50
Год какой моторчика?
Не известно какой накат? |
Re: Ремонт Хонды 50
Год 2000-2005,карб. Судя повсему через бензонасос попал бенз в масленый картер.Подскажите говорят есть таблица с размерами вкладышей?
Re: Ремонт Хонды 50
Re: Ремонт Хонды 50
Проведу замер отпишусь
Re: Ремонт Хонды 50
Есть люди которые делают вкладыши под заказ любого размера , в нете должны быть контакты.
Re: Ремонт Хонды 50
Мне главное чтобы определились с тем моментом,точить или напилять вал?замеры думаю всё покажут
Re: Ремонт Хонды 50
Re: Ремонт Хонды 50
Если маркировка соответствует маркировке для авто, то я нашел
такую Blue 1.510-1.507 мм Black 1.507-1.504 мм Brown 1.504-1.501 мм Green 1.501-1.498 мм Yellow 1.498-1.495 мм Pink 1.495-1.492 мм Red 1.492-1.489 мм кто знает на лодки моторах такие же размеры? |
Re: Ремонт Хонды 50
У темі 1 долучень
Вообше эти толщины вкладышей применяются на всех моторах Хонда и не только на Хонде но и на многих других моторах. Если не разу не делал такого плана мотор лучше найди специалиста чтобы не наделать горя. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:24. |
