Старий 22.12.2016, 13:44   #1 (permalink)
Аватар для Galia cruiser
Звідки Ви: Kherson
Карапь: Galia485•Suzuki DF90ATL
Дописи: 72
Сказал(а) спасибо: 25
Типово Хранение мотора в зимний период
Доброго дня всем пользователям!
Зима,морозы...как же правильно подготовить двигатель к этому периоду??
Какое ТО необходимо сделать для правильного и безопасного хранения??
В моём случае двигатель находится не в воде,а в подвешанном состоянии но на открытом воздухе...спасибо заранее всем кто желает поделиться опытом!!!
Galia cruiser зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.12.2016, 13:51   #2 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Типово Re: Хранение мотора в зимний период
Какой двигатель 2т или 4т?Инжектор или карб?
Старий 22.12.2016, 14:09   #3 (permalink)
Звідки Ви: Kherson
Дописи: 72
Suzuki DF90 ATL...спсибо за ответ...
Старий 22.12.2016, 14:48   #4 (permalink)
Аватар для Bigle79
Карапь: Прогресс 4 + Tohatsu 50 TLDI
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили 220 раз(а) в 73 сообщениях
1. В начале стабилизатор бензина в бак, потом завести мотор и погонять, если лодка на воде.
Rozetka.ua | Присадка-стабилизатор Liqui Moly Benzin-Stabilisator для бензина 250 мл (5107). Цена, купить Присадка-стабилизатор Liqui Moly Benzin-Stabilisator для бензина 250 мл (5107) в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе, Запорожье, Львове. Пр
2. Консервант в двигатель: Rozetka.ua | Внутренний консервант двигателя Liqui Moly Motor Innenkonservierer 300 мл (1420). Цена, купить Внутренний консервант двигателя Liqui Moly Motor Innenkonservierer 300 мл (1420) в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе, Запорожье, Львове
Двухтактовый двигатель
Демонтируйте воздушный фильтр, распылите консервант для внутренних поверхностей двигателя в течение 10-20 секунд в карбюратор (или дефлектор в инжекторных движках) при работающем на медленной скорости двигателе, выключите двигатель, выверните свечи зажигания, распылите консервант для внутренних поверхностей двигателя в течение 5-10 секунд (в зависимости от размера цилиндра) в цилиндр, вручную проверните двигатель.
Четырехтактовый двигатель
Демонтируйте свечи зажигания, впрыскивающие форсунки или свечи накаливания и распылите консервант для внутренних поверхностей двигателя в течение 5-10 секунд (в зависимости от размера цилиндра) в цилиндр, проверните двигатель вручную или с помощью стартера, вновь установите свечи зажигания, впрыскивающие форсунки или свечи накаливания.
3. Потом сливаете и меняете масло в редукторе. Не забудьте сменить прокладки. Они, по идее, одноразовые.
4. Потом обработайте металлические части двигателя (болты, соединения) консервирующей жидкостью для внешних деталей. (типа такого http://www.avtoradosti.com.ua/p/33971.html или такая http://www.avtoradosti.com.ua/p/71427.html).
Востаннє редагував Bigle79: 22.12.2016 о 15:01.
Bigle79 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
ANRI-72 (22.12.2016), Galia cruiser (22.12.2016), saturn 1974 (26.12.2016)
Старий 22.12.2016, 14:55   #5 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Сказал(а) спасибо: 2.688
Допис від Bigle79 Переглянути допис
Если не секрет для чего п.4?
Старий 22.12.2016, 15:50   #6 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Допис від Sergii79 Переглянути допис
лутше перебдеть чем про..ать
От себя скажу ,что в обязательные процедуры сезонного ТО входит смазка механизма трима,проверка топливного сепаратора.Консервировать мотор имеет смысл на срок более месяца.Отакэ
Bigle79 (23.12.2016), Galia cruiser (22.12.2016), Sergii79 (22.12.2016)
Старий 23.12.2016, 11:11   #7 (permalink)
Аватар для Bigle79
Дописи: 793
Механизм трима, болты, резьбовые соединения. Везде где есть небольшие очаги коррозии и ржавения. Как по мне, лучше два раза в год обработать, чем потом менять раньше срока.
Допис від Galia cruiser Переглянути допис
А масло в редукторе обязательно менять? Оно чистое и без воды...С консервацией понятно,а как процесс расконсервации т.е. ввода в эксплуотацию выглядит?
Производитель говорит, что нужно. Все равно какие-то микрочастицы метала присутствуют в масле, которые появляются в процессе эксплуатации. А воды может быть незначительное количество, которое Вы не заметите невооруженным глазом. Чем бережней будете относиться к мотору, тем дольше он Вам прослужит.
С хранением на свежем воздухе понятно, а какие мероприятия по консервации проводят при гаражном хранении с температурным режимом от +5 до +10С?
Лично я бы, сделал те же самые процедуры. Мотор же будет все равно без движения стоять около 4-х месяцев. А влажность зимой и в гаражах повышенная :)
ANRI-72 (23.12.2016), Galia cruiser (23.12.2016), HIMRANT (25.12.2016), rigzone (23.12.2016), Sergii79 (23.12.2016), БАКЕНН (23.12.2016)
Старий 23.12.2016, 20:11   #8 (permalink)
Звідки Ви: Kherson
Дописи: 72
А если маслу три недели и 7 часов наработки за это время??? Всё равно менять при консервации???
слава (23.12.2016)
Старий 24.12.2016, 18:32   #9 (permalink)
Аватар для Bigle79
Дописи: 793
Все равно ж в воде эксплуатировалось.
Но, решать Вам :)
Старий 22.12.2016, 15:58   #10 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
4. Потом обработайте металлические части двигателя (болты, соединения) консервирующей жидкостью для внешних деталей. (типа такого Консервационная защитная смазка MOTTEC UNIVERSAL XADO 150 мл (аэрозольный баллон 230 мл) - Купить в Киеве, доставка по Украине, отзывы, цены, магазины или такая Спрей для внешней консервации двигателя Motorraum-Versiegelung 0.3 л. - Купить в Киеве, доставка по Украине, отзывы, цены, магазины).
Старий 22.12.2016, 16:51   #11 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Так тебе совсем все просто.Ничего снимать не надо.Заводишь мотор и !0 мин на прмывке(обороты холостые и до 2.500) и тоже самое на консерванте,а потом все по регламенту редуктор , блок,топливный сепаратор. блок подьема тримаПроблема только в обеспечении охлаждения мотора
Старий 22.12.2016, 17:10   #12 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Сказал(а) спасибо: 1.718
Уши промывочные стоят недорого... или взять у кого-то...
Старий 22.12.2016, 17:40   #13 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Допис від Zhuzhik Переглянути допис
Оно то да,но засада обычно с водой и каналией:'
Старий 23.12.2016, 20:29   #14 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Хочу поставить на зиму, своего 30ти летнего жигуля. Планирую оставить на стоянке. Как правильно законсервировать мотор? 1,2 карбюратор, 4ре такта. Прошу не тролить и отнестись с пониманием - консервировать буду впервые.
Старий 23.12.2016, 21:47   #15 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Допис від Aлeксандр Переглянути допис
о консервирующих составах писали выше,а о хранении совкопрома из личного опыта рекомендую просто заводить раз в месяц и проезжать с переодическим торможением и троганьем хоть 100м.Это позволит избежать залипания сцепления и гидроцилиндров.
Валера М (25.12.2016)
Старий 25.12.2016, 22:41   #16 (permalink)
Аватар для bredley
Карапь: Прогресс Suzuki DF40
Дописи: 1.941
Сказал(а) спасибо: 1.048
Я бы обратился в фирменный Тольятинский сервис, чтобы специалисты онного провели професионально консервацию со всеми вытекающими регламентные работами. И самому ни в коем случае ничего не трогать, что бы несбить прошивку мозгов, т. к. перепрошивка черевата траблами, сейчас нет спецов которые могут квалифицированно настроить Жигуля!
Aлeксандр (26.12.2016), Bes19860108 (26.12.2016), rigzone (26.12.2016), Sergii79 (26.12.2016), vlad2002 (26.12.2016)
Старий 23.12.2016, 20:33   #17 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
если снять аккумулятор то этого наверное будет достаточно.
alex__k (23.12.2016)
Старий 25.12.2016, 22:45   #18 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Сказал(а) спасибо: 538
Я не думаю, что каждый здесь, даже тот кто пишет как консервировать мотор, САМ КОНСЕРВИРУЕТ СВОЙ МОТОР!
Сколько хожу на моторах, а это с 7-го класса, НИКОГДА НЕ КОНСЕРВИРОВАЛ СВОИ МОТОРЫ И НИЧЕГО С НИМИ НЕ ПРОИЗОШЛО! Эта консервация ОТ СЕЗОНА ДО СЕЗОНА не очень то и важна и ничего там этому мотору не будет! Если бы что-то с ним случилось, то в инструкции было бы написано - ЧТО КОНСЕРВАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА , ЕСЛИ МОТОР НЕ ЭКСПЛУАТИРУЕТСЯ БОЛЕЕ 3-Х И БОЛЕЕ МЕСЯЦЕВ!!! Конечно, законсервированрый мотор лучше, но и без консервации ему ничего не будет!!!! АБСОЛЮТНО!!!
ЭТО СУГУБО МОЕ ИМХО!
asergey (01.01.2017), bredley (25.12.2016), Konstantin 69 (26.12.2016), Mr.Dmitro (27.12.2016), Sergii79 (26.12.2016), YuraMYA (26.01.2017), БАКЕНН (28.12.2016), Ромчик 777 (26.12.2016), русалдини (28.12.2016), УНА-0531 (26.12.2016)
Старий 25.12.2016, 23:52   #19 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Даже если ваши моторы всегда заводились с пол тыка,сомневаюсь, что дожили они до старости в добром здравии
Мое ИМХО- возлюби ближнего своего....и мотор не исключение
Bigle79 (26.12.2016), Боцик (26.12.2016)
Старий 26.12.2016, 08:34   #20 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Приезжайте, посмотрите и сами убедитесь!
Хранение лодки Dimonchik Куплю, где купить 7 01.11.2019 15:28
Где можно ходить на лодке в период нереста ? Ickarus Подскажите плиз... 42 03.04.2016 21:27
Движение маломерных судов в период нереста Дмитрий Меркури Законодательство 3 22.01.2016 13:01
Хранение в зимний период лодки из ПВХ. Святовит Надувнухи, РИБы 15 02.11.2012 12:10
Крытая стоянка для лодок в зимний период. Святовит Строительство, ремонт 17 05.11.2011 12:56
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:33.
