-   -   Гребной винт и его подбор (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/21656-гребной-винт-и-его-подбор.html)
Galia cruiser 19.03.2017 05:33
Доброго утра всем водно-моторникам!
Помогите разобраться в таком тонком вопросе:
как правильно подобрать гребной винт с каким шагом к двигателю при стандартной загрузке катера.
Мотор:Suzuki DT90ATL
Катер:500кг.
Загрузка:4взр.+2дет.,запас топлива 70л.+вещи для отдыха+-....
Условия езды:скоростная прогулка.
Одни говорят необходимо одному человеку находится в катере,выйти на глиссирование на макс.оборотах двигателя и чтобы он не перекручивал-тогда правильный винт...другие говорят наоборот все те же условия но макс.эксплуотационная ожидаемая нагрузка по весу в катере необходима...наука диктует формулы расчёта по своему.
Поделитесь опытом пожалуйста из практики,мужики.
Макс.обороты и выход на глиссер с одним чел.,или с полной ожидаемой загрузкой???
Спасибо всем за обсуждение и хороших выходных!!!
в1961 19.03.2017 09:21
Re: Гребной винт и его подбор
Можно и так и так подбирать винт, но если вы всегда катаетесь вчетвером, то второй вариант надежней будет.
Если пойти по первому пути, то при загрузке будут потери при выходе на глисс.
Galia cruiser 19.03.2017 12:00
Спасибо большое за ответ. В общем-то я так и предпологал что с ожидаемой полной загрузкой будет надёжнее если подобрать такой шаг винта при котором будет хороший выход на глиссирование,а соответственно с меньшей загрузкой выход будет только быстрее и увереннее.
спасибо вам за за совет еще раз.
Добавлено через 56 секунд
Хотелось бы чтобы кто-то еще написал у кого такой схожий мотор по мощности и параметрам загрузки катера...
Добавлено через 25 минут
Да и ещё вопрос по поводу материала исполнения винта:
СТАЛЬ или АЛЮМИНИЙ?
Шамич 19.03.2017 12:05
Лучше сталь,кпд чуть выше,за счет меньшей толщины лопасти.:cool2:
sofyart 19.03.2017 12:16
Сталь и только пробовать на своем катере.
То что пишут на коробках часто не соответствует.
Одинаковые размеры пропеллера у разного производителя разняться на воде.
Galia cruiser 19.03.2017 12:26
Ок,а какой производиьель лучше??
Какого производиьеля кто посоветует??
в1961 19.03.2017 15:32
Я бы советовал для начала выйти на воду на том винте который есть на моторе и прокатится, а результаты записать и сюда на совет.
Galia cruiser 19.03.2017 17:39
На моторе стоит родной 19",я уже пробовал три человека загрузка по зимнему...выталкиваюсь легко
Какой ьеперь попробовать 21"?
sofyart 19.03.2017 17:42
у винта два размера.
Galia cruiser 19.03.2017 18:39
У меня 3х13,75/19"
в1961 19.03.2017 20:59
Какие максимальные обороты и скорость на этом винте?
Galia cruiser 19.03.2017 22:11
Еще не закладывал ручку до конца...мотор на обкатке...но при оборотах 5900 скорость около 60км,это с загрузкой 3чел.по зимнему.
в1961 19.03.2017 23:45
Обкатаете мотор, потом сюда за советами.:ok::ok::ok:
Slava SL 30.10.2017 10:44
Как показала практика, с одним винтом это не жизнь. Решил купить еще один, но с другими параметрами от имеющегося. Может у кого есть на попробовать? Мотор Эвинруд Етек 40 сил. Параметры имеющегося винта 13,5х15
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:51.
