-   -   Поймал топляк((( (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/22438-поймал-топляк.html)
vitmah79 02.07.2017 21:15
Поймал топляк(((
Ситуация такая: провернуло винт на втулке и согнул вал винта=-O=-O=-O
Шо делать??? Меркури 25 90-х.
Гена 02.07.2017 22:10
Re: Поймал топляк(((
Разбирать редуктор и ровнять вал, винт или реставрировать или искать новый.
vitmah79 23.07.2017 21:53
Благодаря своему "оленеводству" теперь в поиске:
http://i.piccy.info/i9/d20c093e52cf4...210142_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-07-23-18...55x566-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/055b95ac27388...210202_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-07-23-18...55x566-r/i.gif
alexwas 24.07.2017 23:15
Винт можно попробовать отреставрировать, вал пробовать рихтовать, а ,,опора подшипника,, есть БУ в наличии. Тел. 0505561645.
Progress2 05.08.2017 15:46
Стучать по валу бесполезно, лучше всего снять его один конец в какую нибудь рельсину вставить, а на другой конец одеть трубу и нажимами гнуть, а еще лучше в большой такарный станок зажать до изгиба, таг же надеть трубу и гнуть, а проверять ровность включая станок на малые обороты и сразу увидешь в какую сторону гнуть.
Допис від vitmah79 (Допис 491357)
А это можно наварить аргоном и на хорошем станке обточить.
sergey71 05.08.2017 17:01
Допис від Progress2 (Допис 492571)
Не так просто будет выгнуть вал и проверять его на биение надо не на глаз а с помощью микрометра .только для начала надо целую часть выставить в ноль .По поводу обоймы подшипника то если Alexswas предлагает б-у то я бы лучше купил б-у чем рисковать с восстановлением.
Progress2 05.08.2017 18:08
Спору нет, есть возможность купить б/у, лучше б/у, а изогнутый вал мой брат равнял таким способом даже не снимая с мотора, рискованно, мог покрошить редуктор, но выравнил и вибрация пропала полностью.:ok:
Gosha-09 05.08.2017 20:13
Ровняют их на раз со всеми проверками на биение.
Шамич 15.08.2017 16:45
Равнять надо на прессе, а индикатором проверять.
Выставлять вал или в центрах или на призмах.
Сам по себе гребной вал "сырой" он подвергается цементации (поверхность верхней части "твердая",а внутренняя часть "мягкая".
Ничего сложного нет.Удачи.:ok:
vitmah79 15.08.2017 21:22
Всем спасибо за подсказки!!!
Сделали так:
http://i.piccy.info/i9/f309cb3e7711e...125151_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-08-15-18...66x755-r/i.gif
Вал биение 0,05
Теперь винт на очереди...
Progress2 16.08.2017 10:45
Допис від vitmah79 (Допис 493597)
Сделали так:
Вал биение 0,05
Отлично, а главное доступно!
Slava SL 16.10.2017 06:56
Что бы не плодить новых тем, спрошу здесь. Побил винт, и невооруженным глазом видно , что погнул вал. Вопрос, к кому обратиться по поводу выравнивания вала, нужно ли снимать редуктор или везти с лодкой, возможно ли все сделать за неделю? Мотор Эвинруд.
Роман 37 16.10.2017 08:50
Слава дзвони Сергію (тому шо вінти робить) на солом'янці. Він знає де вал зробити.
Владимир гризли 16.10.2017 21:47
Slava SL,
Работы на день снять разобрать поехать к токарю в центра выставить и часами мерить биение , ровнять кувалдой через проставку и в обратном порядке собрать и поставить.
Slava SL 17.10.2017 09:40
Допис від Владимир гризли (Допис 499614)
Звонил доктору, сказал везти голый вал. Хочу узнать, сложная процедура разборки сборки редуктора? Справятся люди с авто СТО или нужны узконапрвленные спецы?
Влад222 17.10.2017 09:54
Допис від Slava SL (Допис 499637)
Если у них будет желание справятся сложного ни че нет ютуб им в помощь
Ickarus 17.10.2017 10:32
Мой опыт в разборке, ровнялся 0. Но разобрать, заменить все сальники,подшипники и собрать все на место - смог. Точнее сказать смогли, т.к. нас было двое. Одно из самых главных, это инструмент.
Владимир гризли 17.10.2017 21:39
Как велосипед.
yya-Юра 18.10.2017 09:57
Допис від Владимир гризли (Допис 499690)
Как велосипед.
Велосипед сложнее :-)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:20.
