Отзывы Suzuki DF 40-50.
Подскажите могут быть проблемы, к чему готовится, пожалуйста поделитесь опытом эксплуатации Suzuki DF 40-50. Только купил такой Suzuki DF 40 мотор 2009 года 88 часов.
Re: Отзывы Suzuki DF 40-50.
Че так пессимистично сразу проблемы.
Если пробег реальный то катайся и не думай об этом, для себя лучше сразу поменять масла фильтра чтоб была точка отщета. |
Третий год юзаю такой двиг, нареканий никаких, меняй масла фильтра и будет счастье.
Ни к чему плохому не готовиться, это не Вихрь. Набирайтесь позитива и хорошего настроения каждый день от эксплуатации этого мотора.
Поменяйте как писали сверху масла ( моторное и редукторное) фильтр масляный , если пробег реальный топливный можно не менять, можно поставить дополнительный топливный фильтр перед двигателем после груши. Если в двигатель не лазили наши кулибины и пробег реальный, то у Вас почти новый двигатель ( я за сезон больше 60 часов не наезжал ни разу, правда я не рыбак тролингом не занимаюсь). Поэтому при правильной эксплуатации и хороших расходниках двигатель будет служить верой и правдой ещё Вашим внукам, как впрочем и все другие японские двигателя. Кстати проверить моточасы можно подключив к родному тахометру, в мануале написано как это сделать. Если будут вопросы - спрашивайте. |
моторчик хороший )
у меня с 2011 года , единственная проблема была бензинчик плохой влил не выкатал весь ,а он сволочь остался в насосе высокого давления на два месяца (там перед насосом емкость такая есть) и выпал ежиками в осадок.пришлось менять насос . Потом я конечно винтик нашел откручиваю его перед хранением и сливаю остаток бенза. А недавно в мануале прочитал что в этих моторах где то кнопочка есть на которую можно нажать и обороты падают на 50 называется режим троллинга , но у себя пока ее не нашел . |
Один наш поважний "клубень" продав недавно такий мотор з напрацюванням більше ніж 700 мотогодин. Мотор живий- здоровий і готовий служити новим господарям ще багато сезонів.
Мануал Вы прочитали от свежего мотора, в моторе 2011 года копки "тролл" небыло. Вернее в новом моторе тоже нет такой кнопки, но есть возможность её подключить опционально. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:17. |
