Suzuki DF 40 не довключается задняя скорость
Ребята посоветуйте пожайлусто. У меня на Suzuki DF 40 проблема через раз не довключается задняя скорость? Проблемы с редуктором? Или подрегулировать трос включения передач?
Передняя включается без проблем. |
Re: Suzuki DF 40 не довключается задняя скорость
В профиле на фото мотор румпельный, но все равно нужно сначала смотреть регулировку без разници или на тросах или на моторе. главно не затягивай а то по том прийдется менять шестерню в редукторе а это будут уже другие деньги.
100500!
Прежде чем лезть в редуктор - необходимо убедиться, что регулировкой тросов не лечится. Второй вариант - длина вертикального штока, которым, собственно, включаются передачи. У ямахи он двухчастный, длина регулируется длинной гайкой с двусторонней резьбой, думаю, у сузы должен быть аналогичный принцип. Передняя включается вытаскиванием штока вверх, для включения задней - необходимо вдавливать шток вниз, чтобы "пяткой" на конце штока додавить и переключить муфту. Если шток не отрегулирован и чуть короче необходимой длины - будут подобные проблемы с включением задней. Третье - критическая выработка на "пятке". Лечится заменой тяги с "пяткой", на крайняк - наплавкой самой пятки. Но, это нужно проверять оперативно. Затягивание процесса может привести к более фатальным последствиям - шестерни в редукторе весьма недешевы.... |
Может для начала по пробовать подтянуть трос на 1-3 оборота а затем посмотреть как будет вести переключение нейтраль, назад, потому что в перёд сильно резко включается скорость. Если не резко, а плавно на командере нажимать ручку то задняя скорость включаеться нормально, не проскакивает, а если резко то начинает не до включать.
Добавлено через 2 минуты Влад222 ---В профиле на фото мотор румпельный, но все равно нужно сначала смотреть регулировку без разници или на тросах или на моторе. главно не затягивай а то по том прийдется менять шестерню в редукторе а это будут уже другие деньги. То у меня старая Хонда 20 румпельная, а сейчас у меня Сузуки ДФ 40. Добавлено через 1 минуту С редуктором проблем не может быть мотору и 100 часов нет. |
Погуглил схему ДФ 40 - не нашел.... Вот, были похожие симптомы, но на 30:
- Редуктор Сузуки df30 -- Форум водномоторников. Принцип действительно, немного другой, чем у ямахи..... По итогу, на мотолодке, виновником оказался изогнутый штифт муфты. Откатывая свои три года назад могу сказать, что я имел (вернее, меня имел почти два года!) геморр с редуктором, начиная именно с этого штифта...., и, далее - в прогрессии..... |
Не хочется лезть в редуктор, хочется сначала попробовать подрегулировать трос. Мотор как только поставил не до включалась задняя скорость, может я напутал в регулировке тросов.
Попробуйте сначала на берегу вручную переключать. Сразу поймете где проблема. Скорее всего трос.
Ребята, покопался я на выходных с мотором, регулировал троса, про бывал включать вручную, все ровно не до включается задняя скорость, регулировал тягу включения передач без толку, думаю надо колоть редуктор????
А осевого люфта нет у вала винта?
Осевого люфта нет, по прокручиванию винта слышно проскакивание шестерни заднего хода, нет зацепления.
Если без нагрузки от руки проскальзывает, то скорей всего замена шестерни и хроповика.
Уже б давно разобрали и произвели дефектовку , работы на 10-20 минут |
Насколько я знаю на Сузах,при незаведенном моторе ,что вперёд,что назад винт прокручивается от руки
Там в одну сторону винт крутится с целчками а в другую нет! (это правильно) Там же не электро привод как на джонсонах. Один хрен если не работает проще разобрать и узнать , что там случилось. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:00. |
