-   -   Yamaha f50 чихает (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/22869-yamaha-f50-чихает.html)
Denis84 17.09.2017 14:44
Yamaha f50 чихает
Добрый день.
Проблема с Yamaha f50 -99г.в. 4-х тактный. На оборотах около 2000 начинает чихать.(видео ниже)
https://youtu.be/iiqeounUDYY
Свечи заменены, катушка с проводами новая, меняли ремень весной и крыльчатку.
Куда копать?
Благодарю.
Wild 17.09.2017 17:44
Re: Yamaha f50 чихает
Карбы и только карбы!
Вернее один работает на своей волне
Progress2 17.09.2017 18:15
Согласен! Корбы.
Denis84 17.09.2017 18:29
У темі 1 долучень
Допис від Wild2101 (Допис 497025)
Добавил вложенное фото, по Вашему стоит верно?
На сервисе (где меняли ремень), сказали что так и должно быть. Хотя и карбы там чистили...
Влад222 17.09.2017 20:47
маховик ставится в ноль а распредвал плюс минус пол зуба считается норма как то так
Denis84 17.09.2017 21:23
Коленвал ровно по метке, а маховик на 3 градуса мимо, может ли это являться причиной чихания?
Wild 17.09.2017 22:14
Denis84, могу завтра глянуть как у меня стоит
вопрос: чихает только на 2000ах ? а если больше дать?
п.с. сервис мануал нннада?
Denis84 17.09.2017 22:29
Я бы сказал с 1500-2000 выше все работает хорошо. Мануал где-то есть.
Благодарю.
Wild 17.09.2017 22:41
переходной режим карба между хх и полным дросселем....
как вариант можно попробывать узнать какой цилиндр мучает моск и поиграться регулировкой винта качества смеси ( мне частично помогло)
Denis84 22.09.2017 16:42
Проблема была в одной из прокладок карбюратора (сосало воздух)
Wild 23.09.2017 00:07
как выяснили?
Denis84 24.09.2017 10:34
Проревели искру, всё в порядке. Значит не электрика.
Ремень стоит правильно, если бы на зуб ошиблись, то разница на много больше чем 3 градуса.
Остались только карбюраторы. Их уже чистили, но разобрали ещё раз и заменили прокладки, собрали и всё работает и не чихает.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:33.
