Yamaha 50 4t проблема Трим и не только
Добрый день.
Прошу помощи опытных фрегатовцов. Суть проблемы следующая: Имеется Yamaha 50 4t (карб). Мотор перестал заводится, точнее через раз, слышно что срабатывает реле, но стартер не крутит. Первое что пришло в голову сдох аккумулятор, так как и трим перестал подымать только слышно щелчки реле. Заменил аккумулятор на 100% рабочий.:-) Но ситуация не изменилась. Если завести мотор шворкой то он отлично работает, но трим не подымается и не опускается. Через какое то время может заработать как стартер на заводку так и трим. Ситуация не ясная вообще. Скажите может ли сдохнуть реле трима (FZ64) и из за этого он не заводится? Провод идет от реле трима к реле стартера. Также если мотор работает трим не работает, а когда нажимаешь кнопку трима начинают тухнуть приборы. Заводим мотор, отключаем аккумулятор, мотор работает но трим по прежнему нет. |
Re: Yamaha 50 4t проблема Трим и не только
Перезажмите провода .Возможно контакт плохой ,окислился и тп .Проверьте предохранители в моторе . Возможно какой-то сгорел .
Если бы предохранитель то оно бы не работало вообще, а так через раз
Да и проверил уже. |
Массу смотрите
Спасибо за совет буду проверять на выходных. Отпишусь.
Ох и промучались мы с братом, сгорело снячало реле, поменяли на б/у, все равно плохо заводился, а оказалось все банально провода, ставили красивые аккустические(гавно) поставили стартерные на 16 мотор так ни когда не заводился:-D
Дивіться жгут проводів шо іде від командера до мотора. Скоріш за все там і трабли з масою. Було в мене таке саме. Спочатку фішку з'єднання на моторі, можна просто зняти її з кріплення і все буде працювати.
По триму: скорее всего накрылась биметаллическая пластина в триме! У нас была такая же история с таким же мотором. Была на форуме тема, сейчас попробую найти!
Всем спасибо за помощь.
Проблема оказалась банально простая. Как писали ранее коллеги по форуму масса! Скорее всего попала вода и окислилась масса. Почистил и УРА! |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:32. |
