Yamaha 15C
Коллеги подскажите в решении следующего вопроса:
Мотор Yamaxa 15 4т 2012г. с электростартером. При запуске мотора с включенной передачей не срабатывает защита от запуска. Вроде должен стоять какой-то размыкатель. Где и какой? Где можно купить? Официальный сервис скомандовал $30. Кажется дороговато для контактного размыкателя. |
Re: Yamaha 15C
Мотор дистанционный или румпельный?
Re: Yamaha 15C
Румпель
Re: Yamaha 15C
Ну тут надо смотреть в моторе на оси включения передач этот микрик, который блокирует стартёр при включенной передаче. Просто прозвонить его тестером, от него обычно проводки выходят, должны быть коричневого цвета. Если не звонится на кз на нейтрали и бесконечность на включенной, то менять его. А тут уже смотреть он может быть хитрой формы и тогда токо оригинал брать.
Re: Yamaha 15C
А этот микрик по идее должен быть включен последовательно с кнопкой стартера?
Re: Yamaha 15C
Re: Yamaha 15C
Ну, похоже, нет его там.
Подскажите, где можно купить оригинал за вменяемые гроші? |
Re: Yamaha 15C
Re: Yamaha 15C
Спасибо за инфjрмацию. Ну это Вам проще в столице. А мне из Харькова к " барыге" как добраться?:-)
Да еще бы знать артикул этого микрика... |
Re: Yamaha 15C
погуглите сайт водомото, там телефоны в т.ч. отдела ЗЧ:ok:
Re: Yamaha 15C
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:42. |
