-   -   Сузуки ДФ-40 старер клац и не крутит (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/22959-сузуки-дф-40-старер-клац-и-не-крутит.html)
-Александр- 16.10.2017 09:21
Здравствуйте
Стартер сначала долго крутил при заводке (секунд 3-10) и мотор заводился , а сейчас стартер издает звук "клац" и не заводится . Со шворки заводится без проблем .
Подскажите пожалуйста ход моих действий при ремонте , желательно с наименьшими затратами .
Влад222 16.10.2017 09:35
Re: Сузуки ДФ-40 старер клац и не крутит
снимай стартер и тяни к авто электрику
Гена 16.10.2017 10:09
Или проверьте сечение проводов аккумуляторных. Очень часто сечения, которого хватало на лето или тёплую погоду, на холодную осень не хватает.
Fisherman-ua 16.10.2017 19:44
Допис від Гена (Допис 499564)
Да,попробуйте свежим аккумулятором или своим ближе к двигателю.
милка 1970 16.10.2017 20:30
Если АкБ и масса хорошая,то снимай стартер и смотри втягующее или щетки.Если самому тяжело разобраться,то на 1 мая возле Вены есть те кто ремонтирует стартера и генераторы можно отвезти(это конечно если город проживания Чернигов).
Гена 16.10.2017 22:39
Допис від Fisherman-ua (Допис 499601)
При плохих проводах свежий аккум не поможет
MAX 16.10.2017 22:52
И как вариант, реле стартера так-же себя ведет
Влад222 17.10.2017 08:51
Допис від MAX (Допис 499622)
реле не может потому как что то таки клацает, а там сначала может делать клац только реле, после реле делает клац втягивающее (практически одновременно с реле) и только потом начинает вращаться вал (якорь).
popovitch 17.10.2017 10:40
А в сузе разве втягивающее есть?
Добавлено через 7 минут
Нет там втягивающего, инерцией подбрасывает бендикс. 2000 Suzuki Outboard DF 40 - Four 4 Stroke - Starter 31100-87J00 | eBay
Релюха может кляцать, или стартер подбрасывает бендикс но крутнуть не может, по указанным выше причинам.
Konstantin 69 17.10.2017 11:00
Клацает именно реле стартера выносное. Проверить элементарно, перемкнуть на нем отверткой силовые выводы. В них часто горят контакты. Соленоид щёлкает, а дальше ничего не происходит.
alex__k 17.10.2017 11:45
Такая беда была, из за плохих проводов сгорело реле, заводили отверткой:-D, поменяли провода и реле все ок.Реле щелкало но не срабатывало.
Mazdovuy 18.10.2017 07:30
Попробуйте пойти методом исключения:
1. Установите заряженный акум
2. Бросьте на прямую 2-силовых провода сечением квадратов 10 от акума до мотора
3. Если первые 2-пункта не помогут, в чем очень сомневаюсь, тогда стартер в ремонт.
Зы: чем длиннее расстояние от акума до мотора, тем больше должно быть сечение силовых проводов, но на вскидку в лодках до 6 м. силовые провода с сечением 10-16 квадратов решают все проблемы...
Гена 18.10.2017 08:26
Допис від Mazdovuy (Допис 499711)
Странно, родные провода идут сечением 4 gauge и длинной всего до 2,5 метров. На наши единицы это где то 22 с копейками квадратных милиметров. 16 идут на моторы до 30 л.с.
-Александр- 18.10.2017 09:13
Здравствуйте
ситуация потихоньку разрешается :-) Произошло много стечений обстоятельств и самое главное паники и испуга:-|
начну по порядку в прошлом году купил акамулятор Амега 74 подзарядил его часика два и айда на воду:-) когда появилась первая проблема при заводке двигателя не хватило мощности акумулятора на тахометре загорелась первая лампочка и и пошел звуковой сигнал :-| я перебрал проводку все пережал и смазал :-) снял акум. чтобы поставить на зарядку померял плотность ариометром 100% думаю зачем заряжать и поставил его назад --- это первая ошибка:-(
вышли на воду на второй день рыбалки стартер долго заводил мотор ( вспомнил позже ) ----плотно закрылась вентиляция бензобака и создался вакуум.
А потом случился клац и моторчик не заводится=-O
Второй акум мы то подключали проводами к клемам лодочного акум. ,а подвох был в опресованом контакте на проводе массы который прикручивается к клеме акум.:neznayu: А вывод компания из восьми человек :*-)%*:russian::garmonist::friends: сделала что капец стартеру=-O
вывод
1. Акумулятор был разряжен
2. Провод в казенной опресовке "умер" не было контакта
3. было много паники и неправильных действий
4. Проверочный акум. подключали неправильно
Всем большое спасибо за советы и поддержку :-)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:45.
