Фильтр массляный на 20-ку мерк
Собственно интерисует аналог автомобильный на 4т мотор20 лс номер оригинала-35-82-26-26-Q031 :smuschenie:
Re: Фильтр массляный на 20-ку мерк
А можно диаметр и высоту указать для ясности?
вроде похож скт
Recmar ПЛМ 8-25 л.с. (REC35-822626Q03) вот тут есть в описании размеры http://hotline.ua/ax/sct-germany_sm134/ |
На мерк 25-30 ставится Кнехт ОС 195 и ОС 196. Один высокий. другой низкий. Думаю на 20-ку тоже Кнехт ОС 195 станет как родной.
У темі 1 долучень
Размеры, мм:
D.................65,5 d2...............62,9 d3...............54,5 H.................66,5 M1...............M 20*1.5 |
У темі 1 долучень
стал как родной, брал по акции вместе с ключем 260грн. Кстати родной с завода оказался далеко не продуктом меркури. Стоял denso китай. А на сервисе требуют только оригинальные з.ч. от меркури :-)). На мой вопрос о комплектации с завода китайским фильтром, ответ был убийственым так он у вас наверно японец. Чуть не забыл ставил на мерк 25.
Так Мерк 25 и есть Японец ) если склероз не изменяет?
Зачем брать оригинал, если мале- кнехт в Эпицентре (!) Я месяц назад брал за 90 грн! На Мерк 4 т 20 сил фильтр ОС 90 100%, так как и на мою Тоху он же. https://autopolza.in.ua/catalog/filt...e-knecht-lanos |
я взял этот комплект из-за съемника. Без этого ключа там никак не подлезть, разве что варварским методом отверткой пробить и выкрутить фильтр но тогда весь мотор будет в олыве. А ключик такой отдельно стоитл около 200грн. Это продавалось в мотоквартале.
Добавлено через 5 минут Слышал что мале ,кнехт много подделок китаских причем плохих. Не охота чтобы такая подделка расклеилась и ... |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:34. |
