подскажите как разобраться honda 50 или 40
Приобрел полгода назад нonda 50,но есть некоторые сомнения ,скорость 42 км и не больше ((( может кто то подскажет как разобраться ,спасибо
Re: подскажите как разобраться honda 50 или 40
Прочитай на блоке управления мотора номер или сфоткай.
спасибо,ок
Витя хонда карбовая и блок управления бьётся типа как на 40 так и на 50 одинаковый. Компресию меряли в норме цифры не помню но в допуске, опережение зажигания при оборотах меняется
Мотор висит так что при резком повороте прохват есть то есть поднимать некуда. И лодка 42-44 больше не идёт хотя должна ближе к 50-ти
Так а чем они отличаются? Вроде как, хонда распредвалы другие ставила, вместо шайб на впуске как яма? Внешняя маркировка, на двиге, кроме колпака, есть?
Не в тему, конечно, а скажите плиз... высоту "сапога" на ХОНДЕ 50??? Сколько она там 508 или 521... ну очень сильно надо, а самому замерить, не начем!
Сергей,на каком винте была такая скорость?
7-мь человек минимум по 105 на Южанке-2 хонда полста перед продажей вывезла!!! Сороковка не потянула. для проверки в херсоне могем повторить п
одвиг |
может дело в винте? у меня 13
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:53. |
