Дописи: 1.602
Сказал(а) спасибо: 999
Даже если и возникнет, то по бобышкам поршня клина пальца не будет....осталось как есть. |
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
В бобышка поршня палец при нагреве сильно вращатся не должен привращении стирается стопор пальца и палец вылазит и грызет стенку блока цилиндров тоже на вихрях часто такое встречается я не настаиваю просто мое мнение
Странно: денег нет, а зависимость от них есть. |
2093306 (26.03.2018)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Не нужно ничего изобретать .достаточно хотя б повторить как реализовано у других (там где вы смотрели ) Вы же выбрали путь который хоть и применяется для смазки но не в вашем случае.Такая схема как вы применили работоспособна но она применяется там где есть принудительная смазка к примеру масленкой на шарнирах экскаватора или других подвижных соединений (палец-втулка) Так же имеет значение материал втулки .Еще не поздно просверлить пару отверстий в шатуне по 3мм но еще потребуется канавка во втулке и вот как ее сделать то это надо думать. |
2093306 (24.03.2018)
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Не нужна там никакая канавка, это не дизельный мотор, вполне хватит одного отверстия.Твердосплавная центровка справится с такой задачей. |
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
В интернете нашел втулки от Вихрь Нептун с канавкой. И это не дизельные моторы. https://prom.ua/p542530251-vtulka-po...go-paltsa.html https://motoimport.net/p113000272-vt...na-neptun.html |
2093306 (25.03.2018)
#7 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Внутренняя канавка очень нужна. Смазки под давлением нет, но в той канавке постепенно скапливается масло (в каком-то из нептуновских шатунов присутствовало три отверстия для захода смазки, как-бы заводские). Вреда от нее точно не будет.
#8 (permalink) |
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
это канавка правильно называется =холодильная канавка=
имхо нужна, изобразить не сложно...исполнял даже обычными кроильными ножницами, у них один нож остренький и с узким концом.... отверстие надо сверлить с верхней части ноги шатуна в центр ВГШ... как исполнить забей в поисковике ===канавка втулки ветерка= там есть чертеж и все наглядно...просто сделать подобное... при разворачивании втулки есть тонкость...нужна калиброванная развертка, но ей режем в обратном направлении от нарезки...не спеша...получается уплотнение материала втулки и отверстие более точное... |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Простите, но это как? "Калиброванных" разверток нет, есть развертка на определенный допуск, на то она и развертка. Разворачивая в обратку просто уничтожите развертку, завалит кромки, потом только в заточку на меньший размер. Втулка на палец разворачивается с допуском Н7, в процессе обкатки допуск станет Н8-Н9. Он по-любому таким будет через несколько часов работы мотора. Изначальный зазор обязателен не менее 5-7 микрон. Если развернуть меньше (Н6, или, не дай Боже К6), не зайдет масло, будут микронные задиры и налипание (есть такая неприятная штука, как диффузия). И люфт все равно станет на уровне нескольких сотых, но поверхность будет не совсем гладкая, что чревато ранним износом. Посмотрите нормы на скользящие посадки для силовых узлов трения.Про нагартовывание поверхности бронзы для пар скольжения не слыхал... Более, если втулка не просто бронзовая, а из спецматериала (спеченная порошковая, композит) такая процедура узел уничтожит. Материал со специальными свойствами, на микроуровне поры для задержки смазывающей субстанции, и взять и запечатать? Так нельзя делать.
#10 (permalink) |
Дописи: 24.740
правильные вещи излагаете, могу тоже поумничать накрапав трактат, но в данном случае в своей рекомендации более чем уверен
![]() прислушиваться к ней или нет...каждый сам себе злобный буратино)) Востаннє редагував AlexGrom: 25.03.2018 о 21:08. |
#12 (permalink) |
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
По поводу разверток. Почему-то мне показалось, что никто ничего разворачивать не будет. На фотках втулка из под резца прямо на пальце уже.
#13 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
На хорошем станке и прямых руках расточка дает достаточную точность. Особенно, если нужно прессовать готовую втулку. Учитывается даже обсадка при запрессовке. Но разверткой надежнее. Разворачивать после запрессовки. Но есть проблемка. Например, для Нептуна (я о-очень хорошо знаю этот мотор), втулки под палец продают с допуском в минус чуть не миллиметр. Под развертку не более 200 микрон, и при таком вручную уже можно перекосить отверстие. Норма при чистоте поверхности не хуже 1,6 Ra допуск в минус 0.1 мм, и то, нужно уметь... На сколько перекосите, на столько и развалит при обкатке. Потому предпочитают растачивать на станке с небольшим плюсом, после запрессовки получите требуемые Н7-Н8. Добавлено через 10 минут
Все правильно, только за движение развертки в обратную сторону наставник херачил по рукам, не взирая на чины. С материалами отдельный вопрос, но и из этих соображений лучше так не делать. Рекомендую двухтомник Масленковых "Трение, смазка, износ" (примерно так, если интересно, уточню название).
Карантин только оттягивает неизбежное... Востаннє редагував Ярослав JK: 26.03.2018 о 02:02. |
#14 (permalink) |
Дописи: 1.602
Мотор собран, в бочке запущен. Дырчит
Надрезы на втулке сделал.....хон поправил......не пинайте![]() Время покажет,.....тему пока на полку ![]() Всем огромное Спасибо за соучастие!
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Зачем Вы втулку сделали шире шатуна? Те выборки с торцов погоды не сделают, смазывание затруднено.
AlexGrom (26.03.2018)
#17 (permalink) |
Дописи: 24.740
бля...лучшее враг хорошего
friggy (26.03.2018)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Вы не поняли. Плохая смазка - пи...ц узлу. Токаря на кол за самодеятельность
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Прошу совета Прогресс 2 м | russ87 | Прогресс | 52 | 20.01.2019 18:11 |
| прошу совета | Александр 154 | Пластик | 9 | 14.03.2016 12:48 |
| Прошу совета | minogin | Регистрация, техосмотр, права и т.д. | 9 | 29.08.2011 15:11 |
