-   -   Чем заменить нижний винт на редукторе? (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/24319-чем-заменить-нижний-винт-на-редукторе.html)
Fairman 14.04.2018 20:32
Здравствуйте водномоторники! Подскажите чем можно заменить нижний винт на редукторе лодочного мотора Меркури!
AlexGrom 14.04.2018 20:57
Re: Вопрос по Меркури
пробкой от винища:-))
таким же винтом или свеже приобретенным или выточенным...а что с родным стало?
Fairman 14.04.2018 21:07
Та уж больно слизаны грани...
Ickarus 15.04.2018 08:27
Re: Чем заменить нижний винт на редукторе?
Ехать на разборку авто и искать винты от америкосовских тачек. Я так себе нашел нужных два винта.
Alexey_V 16.04.2018 23:37
А какая мощность двигателя?
MAX 17.04.2018 09:47
там винт с магнитом, какие нах разборки, БОТ СЕРВИС или У официала, он копейки стоит и полюбому новую прокладку под винт
Гена 17.04.2018 10:19
Допис від MAX (Допис 517649)
Макс не путай винт крепления редуктора и пробку редуктора.
Fairman 17.04.2018 15:20
Мерк - 15, на заказ через Киев винт с магнитом - 205 грн стоит....и 40 грн прокладка под него....пока остановился на купле прокладки и пропилка полотном шлица на винте...как то так.....
Alexey_V 17.04.2018 18:15
На 15-ке дюймовые болты.
Но что то вам зарядили многовато, то наверно с магнитом(и он должен идти сразу с прокладкой). А вообще может заказать винт без магнита без магнита стоил он в районе 100 грн (с прокладкой которая стоит отдельно в районе 90 грн.)
metalworker 17.04.2018 19:27
Допис від Alexey_V (Допис 517691)
Прокладка похоже из серебряного листа сделана=-O
Пух 17.04.2018 20:26
Себе на колонку Вольво Пента заказывал болт (сливной с магнитом).. 350 грн и кольцо...ценник уже не помню...
Добавлено через 38 секунд
Мой тоже слизался.. сейчас буду масло менять.. вообще не уверен что откручу.. слизался
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:23.
