Капремонт Evinrude 60
У темі 1 долучень
Доброго дня.
В рем. комплекте не было этого сальника-прокладки,при сопряжении картеров можно пройтись герметиком? Спасибо. |
Re: Капремонт Evinrude 60
Какой сальник имеете ввиду? На своей 40-ке при сопряжении картеров проходился тонким слоем герметика, работает без нареканий.
У темі 1 долучень
Подойдет на силиконовой основе? Или анаэробный герметик.
Спасибо за поддержку. |
Не на Evinrude, но в одной инструкции видел анаэробный герметик. В одном из роликов на youtube какой-то дядька собирал на силиконовом, нанося его валиком. Очень тонкий слой наносить нужно, чтобы не полезло потом в картер.
Мне вот предстоит скоро собирать, скорее всего буду на силикон собирать. |
При сборке(шатунов,картера,головки) использовать резьбовой фиксатор( синего цвета)?.
Спасибо за ответ. |
Согласен,моменты затяжки беру по мануалу.
Добрый день .
А можно ли услышать пред историю моторчика ? Причины кап ремонта |
Victor Reinz герметик На который можно собирать ВСЁ!
История как у чемодана без ручки "Нести тяжело ,жалко выкинуть."
Попал в таком состоянии.Рис 1. Был без зажигания. Собрал бесконтактное зажигание с Д-Х. Рис 2 После некоторого времени рис3. После двух лет радости вылет пальца поршня. После этого на EBAY нахожу голову полностью в комплекте.Рис 4. Со слов американца "в хорошем состоянии,гуд компрешен" ,купил (был доволен). После устоновки и двух минут роботы Рис 5,6 Не отчаялся был куплен ремкомплект рис 7. Расточил блок,шлифанул головку Рис 8. Собираю информацию для зборки. Прошу поддержки на этом не легком пути. |
У темі 1 долучень
Рис 1.
У темі 1 долучень
Рис2
У темі 2 долучень
Рис 4,5
У темі 1 долучень
Рис 6.
У темі 2 долучень
Рис 7,8.
У темі 1 долучень
Рис 3.
У темі 3 долучень
Доброго время суток.
Не все так просто вышло.Начал собирать .Палец и сепаратор с ремкомплекта больше диаметра шатуна. Можно расточить шатун? Подбирать иголки ,ставить без сепаратора ? Завтулить шатун под размер пальца? |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:12. |
