MERCURY 50 проблемы с запуском
Доброго всем . Появилась проблема с запуском мотора MERCURY 50 2х такт. На холодную может завестись . На гарячую только если сняв поводок тригера сделать очень раннее зажигание , Смена блока зажигания проблему не решила, питание на блок зажигания красный синий провод не больше 40 вольт(по мануалу от 25 до 400) , питание с тригера 3 вольта(норма 4 )
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:13. |
