-   -   Yamaha 70 beto 2тактный проблемка (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/24640-yamaha-70-beto-2тактный-проблемка.html)
1BMWMB1 23.06.2018 15:58
Приветствую
Подскажите где рыть ибо я почти все перепробовал, остается только глобальную диагностику делать.
История такова:
Спустил катер, мотор нормально работал, набирал обороты, всё полностью как в прошлом году.
На следующий день появился глюк- при наборе оборотов до 3600 всё гладко, а дальше пропадает тяга рывками и появляется рывками, выше обороты набирает только рывками.
-Бензин пробовал другой
-думаю карбюратор не забился, так как при тапке в пол набор оборотов уверенный
-Шланги подачи все перепроверил, течет мощной струей
-Грушей на ходу подкачивал
- Свечные провода и наконечники откручивал
-Свечи сухие и коричневые, оригинал, но купил еще сегодня новые попробовать
-Зарядка от мотора идет
-Все разьемы проводки на месте, предохранитель целый
Вчера работал чуть веселее, докручивал почти до 4000, я снял видео для того чтоб понятнее было.
В норме на этом винте было 5600rpm
https://youtu.be/pe3qjAn3PQg
bilrot08 23.06.2018 16:38
Re: Yamaha 70 beto 2тактный проблемка
У меня что-то похожее было.Как оказалось,была откручена,а точнее,плотно к корпусу не прилагала в/в катушка( из которой провод на свечу идёт). Подтянули и всё пошло.Мотор Я30 3ц.
MIHA_nik 23.06.2018 21:26
индикатор на масло мигает,проверте уровень масла в бачке
Владимир гризли 23.06.2018 23:32
Воды в карбах нет?
Слить всё что есть через сливной винт
1BMWMB1 24.06.2018 11:37
Михаил, спасибо, но не в этом дело, масла достаточно для работы в полном режиме, когда масла мало, орёт зуммер и обороты 2000.
Владимир, спасибо, такую проверку делал, откручивал и сливал и качал грушей сливая.
Вчера проверил массу катушек, она была прикручена хорошо, но контакты были весьма грязные и я не уверен в хорошем контакте.
Я почистил, купил новые свечи, но в одном цилиндре слабая резьба, решил поставить вставку ремонтную, боюсь сорву окончательно, потом тест.
1BMWMB1 25.06.2018 21:17
Всем спасибо!
Почистил контакты катушек, заменил свечи и всё стало хорошо.
Видео
https://youtu.be/YmYYFsoj1wo
в1961 25.06.2018 21:30
А тримом не пользуешься?
1BMWMB1 25.06.2018 21:47
Пользуюсь, но в основном для меляков. Для разгона проверенный вариант на кубик ниже середины, а потом вернуть на середину, но можно и ее возвращать, разницы особо нет
в1961 25.06.2018 21:51
Ну не знаю. У меня при подъёме трима от середины шкалы и до верха + 6-7 км/час%OD%OD%OD%OD
1BMWMB1 25.06.2018 21:57
Выше середины прохваты начинаются.
Скажи, Виктор, а есть смысл попробовать винт 13 1/2 Х 17 алюминь типа как для малых нагрузок?
Это стоит 15й Ямаха алюминь, вытягивает сколько угодно народа в лодке. Range мотора 5000-6000
в1961 25.06.2018 22:10
Люминь не стоит, а вот есть у меня пара винтов из нержи 17 шага. Есть 16й недорогой совсем, у меня не раскрутился.
1BMWMB1 25.06.2018 22:18
Нерж 15й не раскрутил, я у тебя когда то покупал. Там было 13,25х15. Поэтому нерж исключено.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:32.
